Демонтаж внутреннего блока кондиционера LG
Автор Тема: Демонтаж внутреннего блока кондиционера LG  (Прочитано 5844 раз)
ostanyth
« Topic Start: 08 Декабря 2017, 19:52:22 »
Здравствуйте!
Есть кондиционер LG Art Cool, номер модификации не знаю!
Подскажите как снять внутренний блок, где у него находятся защелки внизу?
Фото прилагаю (извиняюсь за качество)
ostanyth
« Ответ #1: 08 Декабря 2017, 20:05:47 »
Пластина вроде такая. Подсовывал линейку. Оттягивал вниз. Никак.
У кого есть мнения? Есть установщики, посоветуйте!
Волшебник
« Ответ #2: 08 Декабря 2017, 21:43:03 »
Я не установщик, но снимал их , щя не помню где именно защелки но я снимал их толкал вверх вниз и он отстегивался
ostanyth
« Ответ #3: 09 Декабря 2017, 11:08:45 »
Да это понятно что вверх-вниз, а куда именно? Естественно не хочется сломать!
Слева вниз тянешь, как будто щелкает, но из зацепления не выходит, справа нет! Не пойму куда тянуть и что с этим делать? Сбоку зеркало засовывал где слив конденсата, ничего не видно, трубки мешают. А где этот кандер который снимал, посмотреть бы?
Написал несколько писем сервисам по установкам, пока тишина, может потому что выходные, не знаю. Но там еще у них солидарность. Как будто такая секретная информация или жалко ею поделиться!
ostanyth
« Ответ #4: 09 Декабря 2017, 11:11:36 »
Нижняя часть кандера (крышка) без защелок, как будто они где то выше, а где не пойму
ostanyth
« Ответ #5: 09 Декабря 2017, 11:54:56 »
Судя по пластине, надо вверх тянуть, но я не уверен на 100% что она именно такая. Снизу края загнуты также и такие же выступы справа и слева.
ostanyth
« Ответ #6: 10 Декабря 2017, 13:03:38 »
Желающих нет подсказать?
towarish
« Ответ #7: 10 Декабря 2017, 15:13:35 »
слегка надови на низ и тяни в верх..
ostanyth
« Ответ #8: 10 Декабря 2017, 18:15:31 »
Не понял, как слегка надави вниз и тяни вверх? Если он как говорится ни туда ни сюда не тянется, мертво сидит.
Kirk
« Ответ #9: 10 Декабря 2017, 18:44:15 »
не верю)) мертво он может сидеть только если "очень умные" монтажники разобрали и изнутри прикрутили к стене))
ваще удивляюсь проблеме, когда в молодости был монтажником, была проблема защелкнуть на кривой стене и чтобы красиво), но чтобы снять???О_о
не бойся, смелее его дергай вверх- вниз влево- вправо на себя, ничего с ним не будет, ну без фанатизма канешн)))))))))
"ааааа!!! достало" и ломом не надо))))
ostanyth
« Ответ #10: 11 Декабря 2017, 09:33:01 »
Хорошо рассуждать когда не свое. Тоже думал что без проблем сниму.
Подсказал бы лучше кто ни будь где у него защелки снизу и какие?
Kirk
« Ответ #11: 11 Декабря 2017, 09:59:55 »
ну судя по фотке, защелки таки не снизу, а выше, и его просто нужно прижать и вверх
так и хорошо шо свое, можно смело дергать, хуже когда за спиной стоит и заглядывает в руки хозяин с распальцовкой типа пристрелю))))))
ostanyth
« Ответ #12: 11 Декабря 2017, 10:06:31 »
Верхняя часть понятно что крепится таким образом что надо вверх тянуть, а нижняя? Может все таки вниз?
Kirk
« Ответ #13: 11 Декабря 2017, 11:46:46 »
ну если монтажка такая, то видно же, что сверху садится
towarish
« Ответ #14: 11 Декабря 2017, 14:15:24 »
сказали же , низ прижать к стене и слегка толкнуть в верх...
