DAIKIN вопрос по фанкойлу FWC06B7TV1B
Автор Тема: DAIKIN вопрос по фанкойлу FWC06B7TV1B  (Прочитано 4037 раз)
fedr2
« Topic Start: 27 Августа 2014, 19:44:42 »
Столкнулся с такой проблемой. При монтаже фанкойла  FWC06B7TV1B прочитал, что там есть клеммная колодка передачи агрегата.Вопрос для чего это нужно.
« Ответ #1: 27 Августа 2014, 19:50:33 »
Может неправильный перевод?
На схеме есть она?
По идее, там должна быть колодка на пульт управления и на питание
fedr2
« Ответ #2: 27 Августа 2014, 20:06:33 »
Есть. Название взято из инструкции по монтажу . Может это связано с центральным управлением?
« Ответ #3: 27 Августа 2014, 20:13:14 »
Может, как по-английски обозначена на схеме?
fedr2
« Ответ #4: 27 Августа 2014, 20:28:14 »
Central remote controller . Так обозначен на плате. На сколько я знаю это центральный пульт. Но настораживает инструкция по монтажу на русском. Там с обычными пультами идет шлейф от данных клейм к ко всем блокам .Прям межблочка
« Ответ #5: 27 Августа 2014, 20:33:12 »
Ну так правильно, пульты на каждый, плюс центральное управление с пульта, а уже с центрального пульта можно блокировать управление с пульта или нет
Central remote controller-правильно, центральный пульт управления
fedr2
« Ответ #6: 27 Августа 2014, 20:42:56 »
На схеме он не заходит на центральный пульт.Вот я и напрягся. Монтировал не я . Потолок гипс. Кинуть провода не реально. Ладно .На следующей неделе обвяжу чиллер . Там и посмотрим
« Ответ #7: 27 Августа 2014, 20:45:13 »
Если не будет разводки, то просто будет автономное управление - каждый независимо своим пультом...
fedr2
« Ответ #8: 27 Августа 2014, 21:06:33 »
Да там ребята не поскупились . 83 фанкойла и у всех свой пульт . Богато :)
