Всем двс!
Модель Daikin azqs71b2v1, инверторный. При включении на обогрев:
-Дует теплым воздухом примерно в течении 8-10мин. Затем, набирая постепенно мощность(по шуму вентилятора внешнего блока) - выключается. Компрессор не работает, вентилятор соответсвенно.
-По истечении примерно 5 минут, включается компрессор, снова включается,дует теплым воздухом и по истечении 10минут снова отключается. И так по кругу. Никаких ошибок на пультене выдвет(кнопка Cancel)
-Заданную температуру(+30) так и не достигает. Конденсат из дренажной трубки не вытекает(не успевает нарабатывать?)
Объем газа в линии - 1,7кг.(трасса до 3 метров) Меряли сопротивление датчика температуры воздуха внешнего блока - 23,7Ком при температуре воздуха +11.
Подскажите, где копать?
Всем спасибо!
