Будет ли работать? Холодильник для брожения пива из кондиционера.
Автор Тема: Будет ли работать? Холодильник для брожения пива из кондиционера.  (Прочитано 4208 раз)
Bagda
« Topic Start: 02 Февраля 2016, 03:25:09 »
Добрый день, очень нужен совет.
Мне надо добиться температуры в 18 градусов, для брожения пива.
Хочу собрать пенопластовую камеру 1м*2м*2м получается 4 кубометра и поставить в нее оконный кондиционер аж двенадцатый. У меня просто есть.... Получиться ли?
На кондюке отрегулирую термостат... подберу температуру...
drug2raza
« Ответ #1: 02 Февраля 2016, 07:55:39 »
аШ бегом)) он просто будет простаивать после набора температуры
все получитЬся))
« Ответ #2: 02 Февраля 2016, 09:33:47 »
Температуру в камере он создаст, но циклить будет часто. Если теплоизоляция хорошая будет, то может и выйдет на более менее нормальные параметры. Компрессор не должен включаться чаще 10-12 раз в час.
drug2raza
« Ответ #3: 02 Февраля 2016, 09:37:00 »
с какого перепуга он будет часто циклить?
наоборот
« Ответ #4: 02 Февраля 2016, 09:50:36 »
Если температура в камере расти будет быстро после выключения компрессора, то будет циклить. Если камеру с умом сделает, то количество циклов сократится.
drug2raza
« Ответ #5: 02 Февраля 2016, 09:56:40 »
а где в тз было сказано, что температура в камере будет быстро расти?
« Ответ #6: 02 Февраля 2016, 10:09:32 »
Ну ТЗ здесь и не пахнет, так общие слова.
А предупредить человека все же стоит, что могут быть варианты.
drug2raza
« Ответ #7: 02 Февраля 2016, 10:15:02 »
ладно, допустим предупредил, но с цикличности съехал, да и ладно, не интересно
если вернуться к 1 посту, то таки да при брожении наверное темп поднимается
я так думаю (с)
Bagda
« Ответ #8: 03 Февраля 2016, 09:38:37 »
Огромное спасибо, буду пробовать. Бродить будет пиво, при его брожении температура не поднимается, это не самогонная брага.
Кстати если для уменьшения циклов кондюка в качестве хладонакопителей поставить закрытые емкости с водой? Сократится количество циклов?
« Ответ #9: 03 Февраля 2016, 10:33:19 »
Здесь больше стоит озаботиться качественной теплоизоляцией камеры.
