спасибо за ответы. резинку я первым делом пробовал. без результата. она зажата довольно плотно. немного вдавилась внутрь, но ничего не изменилось.
я думаю так: изначально вал был отлит прямой, и оси опор были на одной линии. потом он по какой-то причине согнулся, и оси опор разошлись. после этого его отбалансировали. и все бы было хорошо, но из за изгиба подшипники теперь стоят не вертикально, а с "развалом": если вал дугой вверх, то правый наклонен вправо, левый влево. через пол-оборота- наоборот. т.е. подшипник постоянно качается влево- вправо. вот эти качания и создают стрекот. как там справа- не знаю. ничего не видно. по крайней мере- никаких звуков не слышно. ну а левый- как маленький кузнечик)
сын снял видео и звук записал. честно говоря, не очень понятно. наверное обороты большие, биение как-то не очень заметно. но что есть)
https://yadi.sk/d/5BpMqkw1rRBxt
