биение крыльчатки Hitachi RAS-10MH1
Автор Тема: биение крыльчатки Hitachi RAS-10MH1  (Прочитано 7050 раз)
vladivir
« Topic Start: 29 Апреля 2016, 22:46:55 »
Сын установил у себя этот кондиционер. Вроде бы должен быть не шумный, но ночью не может с ним спать из-за шума. на минимальных оборотах внутренний блок издает стрекот. не то чтобы громкий, днем едва различимый. На больших оборотах его вообще услышать трудно из-за шума воздуха. При осмотре обнаружилось биение вала. Справа, возле мотора-нет, слева очень небольшое, а посредине миллиметров 5-6. Такое ощущение, что вал крыльчатки погнут. На левой резинке, в которой, как я понимаю, установлен подшипник, при работе явно ощущается вибрация. Вот я хочу спросить: так должно быть, или это неисправность, и нужно с этим что-то делать? Скажу честно, кондеев я раньше вблизи не видел, сравнивать не с чем. Поэтому и вопрос задаю. У меня есть подозрение, что его уронили, и при этом вал погнулся. Может такое быть?
« Ответ #1: 29 Апреля 2016, 22:53:14 »
Снимите видео со звуком
« Ответ #2: 29 Апреля 2016, 23:13:59 »
Если бы уронили, то скорее блок разбился бы. Но блок могли уже когда-то разбирать и неправильно собрать. Не все новые блоки действительно новые, так чтобы муха не сидела.
Скорее заводской брак.
vladivir
« Ответ #3: 29 Апреля 2016, 23:30:05 »
забыл сказать, возле мотора фиговина из черной пластмассы прикручена. так вот она отломана. поэтому и пришла мысль о падении. а вообще, может крыльчатка быть так изогнута? бывает такое в новых кондиционерах? или это криминал?
vladivir
« Ответ #4: 29 Апреля 2016, 23:40:15 »
как эта крыльчатка сделана? толи там ось, и на нее надеты "беличьи колеса", то ли просто из пластика все отлито? тогда она от удара не согнется.
« Ответ #5: 30 Апреля 2016, 06:42:06 »
Крыльчатка - одно большое беличье колесо. С правой стороны садится на вал мотора,  с левой у нее шток, который входит в подшипник.
Кондиционер сами устанавливали?
vladivir
« Ответ #6: 30 Апреля 2016, 09:36:56 »
спасибо. устанавливал продавец. похоже не то, что этот шток слева запрессован под углом к оси крыльчатки. поэтому при вращении подшипник качается вправо-влево. это ощущается, если приложить палец к краю резинки. если бы был дисбаланс-на больших оборотах было бы видно. похоже, что это на заводе было так сделано. хотелось бы узнать: это является браком? или они все так делаются, не очень соосно?  мне просто негде посмотреть-пощупать))
можно ли по этому поводу предъявлять претензию продавцу?
попытался нарисовать, получилось не очень)
« Ответ #7: 30 Апреля 2016, 17:37:36 »
Сложно однозначно сказать. Надо видеть. Судя по словам брак присутствует. Но совсем бесшумных блоков не существует. Попробуйте предъявить претензию.
« Ответ #8: 30 Апреля 2016, 18:07:35 »
Запишите видео со звуком, будет понятней, может, действительно брак
роман : )
« Ответ #9: 01 Мая 2016, 09:21:40 »
на некоторых моделях ( на многих китайских точно ) не плотно сидит резиновая опора подшипника который с лева ( или втулки, видел блоки где нет слева подшипника ), подшипник внутри этой резиновой опоры, попробуйте с ней поработать , зафиксировать - подложить что то , если не поможет исключите её из списка возможных неисправностей, правда на хитачи тоже должна какая то фиксация подшипника быть
« Ответ #10: 01 Мая 2016, 10:03:22 »
Кстати да, обслуживали когда-то Electra, так там удавалось устранить звук подкладыванием бумаги свёрнутой в несколько слоёв под крепление втулки слева.
Хоть и колхоз, но помогало
vladivir
« Ответ #11: 01 Мая 2016, 19:20:43 »
спасибо за ответы. резинку я первым делом пробовал. без результата. она зажата довольно плотно. немного вдавилась внутрь, но ничего не изменилось.
я думаю так: изначально вал был отлит прямой, и оси опор были на одной линии. потом он по какой-то причине согнулся, и оси опор разошлись. после этого его отбалансировали. и все бы было хорошо, но из за изгиба подшипники теперь стоят не вертикально, а с "развалом": если вал дугой вверх, то правый наклонен вправо, левый влево. через пол-оборота- наоборот. т.е. подшипник постоянно качается влево- вправо. вот эти качания и создают стрекот. как там справа- не знаю. ничего не видно. по крайней мере- никаких звуков не слышно. ну а левый- как маленький кузнечик)
сын снял видео и звук записал. честно говоря, не очень понятно. наверное обороты большие, биение как-то не очень заметно. но что есть)
https://yadi.sk/d/5BpMqkw1rRBxt
роман : )
« Ответ #12: 01 Мая 2016, 22:20:40 »
я разбирал блок прямо на стене , на включённом когда было биение, по разному фиксировал резинку , не во всех положениях биение пропадало, может её не вдавить а вынуть надо , попробуйте прямо на включённом по манипулировать , по осторожней с крыльчаткой работающей, ламели очень быстро ломаются если задеть их ( был такой опыт ) вот тогда придётся балансировать если будет что балансировать
« Ответ #13: 02 Мая 2016, 09:34:19 »
Не советую никуда лазить самому. Блок на гарантии. Нужно вызвать монтажников. Либо исправят на месте, либо отправят блок в сервис.
роман : )
« Ответ #14: 02 Мая 2016, 18:24:26 »
если блок на гарантии тогда конечно в любом случае обращайтесь к  тем кто  ставил , сами залезть всегда успеете
