beko 240 вентилятор наружнего блока
Автор Тема: beko 240 вентилятор наружнего блока  (Прочитано 1628 раз)
андрей алексеевич
« Topic Start: 15 Июня 2014, 07:05:07 »
Нужна помощь, в жаркую погоду  после непродолжительной работы перестIает крутить вентилятор через минуту компрессор идет в нагрузку и отключается через время опять запускается и так далие (фреон в норме, радиатор чистый) говорят на вентиляторе есть тепловое реле ? У кого есть схема подключения вентил.  чтобы проверить напругу на клемах  когда вентил. отключится?  и если есть тепловушка можно её обойти?
« Ответ #1: 15 Июня 2014, 08:47:37 »
Схема на крышке обычно, но она вам не особо и нужна - вскрывем внешний блок, по проводам от движка находим клеммы и измеряем напряжение
Если срабатывает термореле, то не просто так, а от перегрева обмоток - можно его выкинуть из схемы , но движку долго не жить без него, надо менять сразу двигатель
Как вариант, изменение сопротивления пускового конденсатора, и соответственно ёмкости при перегреве - поменяйте
