Видео "Замена варистора на плате кондиционера"
Автор Тема: Видео "Замена варистора на плате кондиционера"  (Прочитано 7105 раз)
« Topic Start: 15 Ноября 2015, 13:55:34 »
Попробовал снять небольшое видео, вот что получилось
Смотрите, комментируйте, спрашивайте, критикуйте
« Ответ #1: 16 Ноября 2015, 10:35:52 »
Вот и кончился неиссякаемый источник доходов  :'( :'(
По существу смотрел правда без звука и думаю, что в ролике много полезного, но уж очень долго получилось. Если весь курс таким продолжительным будет, то мы все к его концу бородатыми дядьками будем.
Несколько замечаний по самому процессу (хотя понятное дело: кто как хочет, тот так и др....т).Но все же:
1. Паяльник для выпаивания элементов специальный с нагревом бывает (варисторы им очень удобно выпаивать). Стоит порядка 400р. Перегорают правда быстро, но за эти деньги окупает себя с одного ремонта того же варистора.
В ролике выпайка старого варистора как-то неказисто получилась.
2. Часто после взрыва варистора остается нагар на плате. Вот его нужно ножичком аккуратно счищать. Можно еще одеколончиком почистить.
В ролике это, к сожалению, не учтено.
3.Ножки у нового варистора перед пайкой лучше сразу откусить - так попроще паять, да и как-то посимпатичнее получается. Кстати, где канифоль?
4.Пришла в голову мысль насчет титров. Хотя утверждение спорное, но все же.
« Ответ #2: 16 Ноября 2015, 15:58:08 »
1) Пользуюсь демонтажной станцией, но хотелось чтобы было проще, всем доступно
2) Надо добавить, но у меня ни разу такого не было))
3) Это я сказал, что проще всего
 Что длинный, это да, учту...
А насчёт окончания дохода - вряд-ли, кто сам хочет, всё равно узнает, а многие не хотят за это браться, хотя и знают прекрасно как это делать...
Ruslw
« Ответ #3: 21 Ноября 2015, 22:34:32 »
Подписался на канал.  ;)
Из критики - 1) просматривая видеоролик было ощущение, что я  слушаю лекцию из курса электротехники,
 ИМХО: считаю это  не нужная и лишняя информация для ремонтников кондиционеров. Электронщик это уже другой уровень.
2) да согласен, надо рассказать о том, что такое Варистор, но кратко - мол  этот тот же резистор, но полупроводниковый, со свойством резко  уменьшать свое сопротивление в зависимости от напряжения, за счет чего варистор и защищает плату. Т.е. типы варисторов и проч не надо...  Подбор и маркировка - смотрите на сам варистор, как менять смотрите на видео.
из плюсов:
1) У Вас хорошая дикция, внятная и четкая речь, грамотное и доступное изложение материала.
2) в самом ролике очень замечательно выделены нюансы, например такие как- расположение и обозначение варистора на плате (и схеме) показано насколько похожи визуально варистор и конденсатор, грамотно рассказано как их отличить, в общем содержание и визуальный ряд соответствует.
вот как-то так. ;)
« Ответ #4: 21 Ноября 2015, 22:53:30 »
Спасибо! Учту, мне и самому не понравилось, что ролик аж на 10 минут, но это первое моё видео)
Скоро выложу про регуляторы давления конденсации, сравнение от разных производителей, штук 4-5 сравню
роман : )
« Ответ #5: 22 Ноября 2015, 20:18:02 »
как раз для меня видео , в теории знаю , а на практике не разу не перепаивал , особо сложного ни чего не увидел , теперь можно с уверенностью самому паять не нести нашему электронщику , спасибо за видео , мне пригодится
Сергей Михайлов
« Ответ #6: 12 Января 2016, 17:19:35 »
Полезный видос)
Sergiy
« Ответ #7: 05 Февраля 2016, 13:48:22 »
Спасибо большое! Информация подана просто и доступно. Без лишнего пафоса, "суперсложностей"и "суперсекретностей" профи играющих в заговор против непосвященных, интересна для юзеров которые вникают в азы електроники. Не всегда такой ремонт заканчивается заменой варистора и предохранителя, так что работа будет. Тем более не каждый клиент решится на самостоятельный ремонт.
Землянухин_Юр
« Ответ #8: 15 Июля 2016, 21:31:10 »
Круто, а то обычно просто предохранитель меняю и опять в работу)
« Ответ #9: 15 Июля 2016, 22:48:46 »
Юр, детский сад...а мы сразу квартиру меняем с плохим кондиционером :o
Да, особенно, если варистор закоротило
Раз десять ещё можно предохранитель менять...
Землянухин_Юр
« Ответ #10: 16 Июля 2016, 17:02:58 »
раз работает,  значит варистор целым оставался. :)
« Ответ #11: 16 Июля 2016, 17:05:43 »
Ну раз работает, зачем лезть, пусть работает!
Baton05
  • Техник-электрик
« Ответ #12: 17 Августа 2016, 00:29:32 »
Видео конечно полезное но с некоторыми техническими оговорочками... От 300В будут дохнуть как мухи, даташиты  и описания в помощь - http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179538.pdf Если брать на обычную сеть классификационно 250VAC то это уже начиная от моделей "391". Есть конечно и еще ряд нюансов...
Вспоминается анекдот:
Мастерская по ремонту принтеров - раздается звонок, клиент объясняет суть небольшой проблемки и оператор пытается объяснить как с ней самостоятельно справиться. Клиент удивленно спрашивает "А ваше руководство в курсе, что вы упускаете заказ объясняя все мне?" - "Да, это идея руководства. Если справитесь сами, то значит много на вас не заработали-бы, а если нет - то после неквалифицированного вмешательства ремонт стоит значительно дороже..."
В процессах гидравлических я мало понимаю и от того вопросы задаю...
