Видео по ремонту кондиционеров от Rotenberger Russia
Автор Тема: Видео по ремонту кондиционеров от Rotenberger Russia  (Прочитано 9773 раз)
« Topic Start: 14 Декабря 2015, 16:22:05 »
Вот видео от российского представительства Ротенбергер,
смотрим, комментируем
« Ответ #1: 14 Декабря 2015, 16:28:01 »
« Ответ #2: 14 Декабря 2015, 16:29:37 »
« Ответ #3: 14 Декабря 2015, 17:46:36 »
Краткость сестра таланта. Вобщем-то за видеокурс ставлю твердую 5-.
Что не понравилось:реклама занимает 30-50% ролика (многовато для ролика с названием "Урок...").
Недочеты:
1 ролик - откуда уверенность, что трубы будут 1/4 и 3/8. Сплиты бывают разные.
4 ролик - про пайку можно и побольше было сказать и показать. А так реклама MAP - газа. Этот ролик на 3-.
5 ролик - если не ошибаюсь, то забыл сказать, что гайку одевают до вальцовки. Мелочь, но важно!
7 ролик - в конце вакуумирования нужно сначала кран на коллекторе закрыть, а уже потом вакуумник выключать
8 ролик - шестигранники уродские, дозаправку нужно производить или при включенном кондиционере (на холод), или в отвакуумированные трубы. Если трубы открыть, то фреон из баллона просто так не пойдет. И дозаправлять нужно порциями.
9 ролик - точность такой дозаправки смущает. Опять же ни слова о порционности. При заправке жидким хладагентом в конце баллон лучше перевернуть, чтобы газ додавил жидкость в шлангах, потом закрыть коллектор, а потом баллон.
11 ролик - течеискатель у него под все фреоны заточен что ли? По крайней мере не у всех производителей это так. Неплохо было бы рассказать и о наиболее подверженных течям местах.
12 ролик - при скачивании хладагента эффективнее добавить в систему змеевик из трубы 1/4 и опустить его в ведро с холодной водой. Станция опять под все типы фреонов?
В целом повторюсь - очень недурно.
« Ответ #4: 14 Декабря 2015, 18:37:17 »
Эти видео - реклама инструмента Ротенбергов, поэтому носят ознакомительный, общеобразовательный характер)) А не инструкция по ремонту
Качество съёмки самих роликов на высоте, всё-таки представительство крупной компании
И инструмент у них очень хороший, и очень дорогой)
« Ответ #5: 15 Декабря 2015, 09:21:30 »
Инструмент действительно классный - приятно работать.
Косячки небольшие в роликах есть (кто может - пусть сделает лучше) и обратить на них внимание стоит хотя бы ради начинающих.
Сергей Михайлов
« Ответ #6: 12 Января 2016, 17:16:35 »
Да, все в поряде тут
роман : )
« Ответ #7: 13 Января 2016, 09:44:53 »
1 ролик -не знаю как у опытных товарищей но у меня есть такое мнение что когда градоснимателем такого типа  ( кто как его называет тут так назвали) снимают этот град с трубок 1/4  он оставляет царапины в ну три трубки потом когда отвальцуешь их видно , не знаю могут ли они привести к  утечке  но я не рискую и 1/4 обрабатываю бочёнком , царапины образуются от того что при малом диаметре тяжело контролировать угол наклона инструмента этого он еле лезет в трубку , и концом крюка трёт трубку , объяснил может непонятно но если попробуете  на 1/4 поймёте
роман : )
« Ответ #8: 13 Января 2016, 09:47:53 »
блин , щас пересмотрел и обратил внимание что у них градосниматель прямой после плавного изгиба , а у многих фирм он по всей длинне с радиусом как крючёк  , может рекламируемый и не будет царапать
роман : )
« Ответ #9: 13 Января 2016, 10:02:59 »
2 ролик у меня такой же рычажный трубогиб , брал в морене лет 5-6 назад , не смотря на то что там указана  3/4  3/8 и 1/2  , 1/2 туда не лезет , узкая канавка и её не загнёшь этим рычажным трубогибом , не исключаю что у меня либо китайская подделка либо брак
drug2raza
« Ответ #10: 13 Января 2016, 10:05:38 »
аж интересно стало, ШО это?
граТосниматель, мастера, мля, шарошка скажите и не выделывайтесь
drug2raza
« Ответ #11: 13 Января 2016, 10:17:59 »
труборез из молодости))
и шо там какой граД снимать будем?
« Ответ #12: 13 Января 2016, 12:00:28 »
Я их всегда римерами называл
