Зачем нужен вакуумный насос при монтаже и ремонте кондиционера
Автор Тема: Зачем нужен вакуумный насос при монтаже и ремонте кондиционера  (Прочитано 21276 раз)
« Topic Start: 30 Января 2016, 14:53:55 »
Решил наглядно показать как вакуумный насос выпаривает влагу.
Для этого я провел два несложных опыта.
« Ответ #1: 30 Января 2016, 18:03:09 »
Твоё видео?
В первом видео опыт немного портит то, что на одном столе стоят и вакуумник и банка с водой - вибрирует вода в ней
drug2raza
« Ответ #2: 30 Января 2016, 18:16:14 »
это все конечно, интересно, но где это видано чтобы в т.н. "капиллярке" было столько воды?
труба покупалась на базаре под проливным дождем не запечатаная, или монтажники в нее плевали?))))
144
« Ответ #3: 30 Января 2016, 18:55:36 »
Я тоже пробовал такое.
В общем если полчаса банку кипятить,всё равно весы не увидят вес испарившейся воды. И если внутрь попало пару капель,надо очень постараться их извлечь оттуда.
А еще на видео надо масло показать,какое в вакумнике стало (там эмульсия), и при перекрывании крана,давление поднимается до атмосферного,это тоже надо добавить. И качество надо АШДИ ,как миниум.
« Ответ #4: 30 Января 2016, 21:07:29 »
Не понял, где давление поднимается и причём здесь сам вакуумник?
Он не обеспечивает заданые параметры?
А надо бы вакууметр, там наглядней будет
144
« Ответ #5: 31 Января 2016, 08:56:13 »
пока у тебя вода в контуре,вакуум держаться не будет.
« Ответ #6: 31 Января 2016, 12:00:01 »
Будет и очень долго
Длинна трассы 5 метров, вакуум поднимется только через сутки, а то и больше
144
« Ответ #7: 31 Января 2016, 20:24:00 »
Будет и очень долго
Да ладно тебе. Какие 5 метров,у тебя банка с водой,и на 5 метров тоже самое будет если там реально вода.
« Ответ #8: 01 Февраля 2016, 09:34:45 »
Вода в контуре может взяться в первую очередь при неправильном хранении труб. Также часто бывает при монтаже в несколько этапов. Либо сняли наружный блок и увезли его скажем в ремонт, а трубы никто не поленился даже изолентой замотать.
Суть не в том откуда вода взялась, а  в том как долго она будет выпариваться.
« Ответ #9: 01 Февраля 2016, 09:41:08 »
До опыта проверял соединения на герметичность: за двое суток до этого также отвакуумировал капиллярку с каплями воды. За все это время давление не поднялось ни на одно деление.
Есть еще мысль показать опыт по выпариванию воды из под масла.
роман : )
« Ответ #10: 01 Февраля 2016, 17:42:23 »
может имелось в виду  что при вакумации вода испаряется , и если не откачать воду полностью и выключить вакуумник , то вакуум в какой то степени заполнится паром от не испарившейся воды , хотя вакуум всё равно должен остаться просто не не такое давление будет при наличии паров воды
drug2raza
« Ответ #11: 01 Февраля 2016, 18:00:00 »
хоть и давно это было, но мне как человеку с "верхним" холодильным образованием смешно
гидрогазодинамику и диаграммы искать и показывать лениво
"вакуум в какой то степени заполнится паром" ))))))))))))))
144
« Ответ #12: 01 Февраля 2016, 19:10:16 »
Чуваки,если эту фишку вы не рубите и не показываете,то нафига тогда видео делать вообще?
Всем пишете про удаление влаги,а не можете законтролить конец удаления этой влаги.
« Ответ #13: 02 Февраля 2016, 09:21:39 »
Здесь цель несколько другая: в первом видео наглядно показать, что влага именно испаряется в процессе кипения. Во втором - что процесс этот довольно долгий и соответственно проводить его нужно качественно.
По поводу того, что давление в банке поднимется по прошествии времени это понятно. Но две капли тебе погоды не сделают. На обычных манометрах подъема не заметишь.
drug2raza
« Ответ #14: 02 Февраля 2016, 09:34:41 »
да куда там она испаряется? оно у тебя в вакуумнике, и как кто-то говорил выше, там эмульсия со временем, масло надо менять))
и про длительность процесса, повторюсь, где закупается труба? с подводного склада? при нормальном хранении, и адекватных монтажниках такого количества ВОДЫ в системе не будет
