ТО настенника с полной разборкой на веревке.
Автор Тема: ТО настенника с полной разборкой на веревке.  (Прочитано 1555 раз)
zhp
« Topic Start: 01 Августа 2019, 15:09:13 »
Видел это видео ранее, и по мне все там автор правильно делает, избыточно даже местами. Так что отпишусь.
Ок, демонтируете вы внутрянку, снимите морду, фильтры, ванночку, моторчики с ванночки.... И все! Чтобы у митсухи снять вент внутрянки, вам придется отодвинуть блок электроники, т.е. вы практически сделаете тот же демонтаж и разборку как на видео. Сомнительная экономия времени. И потом вам нужно будет очень старательно мыть, чтобы не залить электронику. Дальше, ладно собрали вы газ, открутили гайки, помыли... Теперь назад надо соединить трубы, перевальцовка нужна, ибо истончились трубы на рубашке вальцовки, труборезом минимум сантиметр трубы надо отрезать, а если там трасса внатяг сделана? А внешка на торце пятого этажа и монтировалась она с вышки? так что при всем уважении к ветерану, не соглашусь
