Panasonic cu-xe9cke куча ошибок
Автор Тема: Panasonic cu-xe9cke куча ошибок  (Прочитано 1282 раз)
rikashett1
« Topic Start: 21 Октября 2023, 15:00:11 »
Кондиционер работает на тепло мин 2 потом вырубается наружный блок, опять включается на 2 мин и все встретимся в ошибку.
Нажимая чек и считывая ошибки пультом, он выдоет кучу ошибок
H-11,14,16,19,23,24,25,26,28,30,31,33,97,98,99
F-11,16,90,91,93,95,96,97,98,98
Каждая ошибка сопровождается одним резанием на внутренним блоке.
Но ошибка H-16 звучит двойное пищание
Так это одна ошибка H-16 или все сразу не могу понять
« Ответ #1: 21 Октября 2023, 21:06:54 »
Мигают все индикаторы на внутреннем блоке и продолжительное пищание
rikashett1
« Ответ #2: 21 Октября 2023, 21:12:06 »
Мигает красная лампочка на внутренним блоке
Я когда листаю ошибки на пульте каждая ошибка это одно пищание на внутренним блоке
« Ответ #3: 22 Октября 2023, 09:44:29 »
Это не ошибки, ошибка будет когда продолжительное пищание и мигание индикаторов на панели.
Вы пульт на кондиционер направили?
rikashett1
« Ответ #4: 22 Октября 2023, 09:50:21 »
Да пульт направляю на кондиционер.
rikashett1
« Ответ #5: 22 Октября 2023, 09:52:49 »
И листаю ошибки стрелочками
rikashett1
« Ответ #6: 22 Октября 2023, 09:57:52 »
И каждая сопровождается одним пищанием кроме одной она двойным
На фото плохо видно пометил красным какая лампочка мигает.
« Ответ #7: 22 Октября 2023, 10:52:09 »
• If error code displayed matches the error code saved in unit memory (abnormality detected), four “beep” sounds will be heard
and Power LED will light on. Otherwise, one “beep” sound is heard.
If “CHECK” button is press again or without any operation for 30 seconds, the diagnosis mode will turn off.
« Ответ #8: 22 Октября 2023, 10:54:54 »
Если код ошибки соответствует то звук бип пропищит 4 раза! И загорится светодиод питания!
Если не соответствует, то 1 раз и появится следующий!
В системе сохраняется максимум 3 кода.
Если нет такого, значит а системе нет ошибок!
Перезапустите систему и включите.
rikashett1
« Ответ #9: 22 Октября 2023, 13:14:53 »
Все понятно, спасибо вам большое
Ошибка H16
