• Обслуживание кондиционера 5 1
Автор Тема: Обслуживание кондиционера  (Прочитано 10545 раз)
144
« Topic Start: 24 Марта 2016, 15:37:06 »
Еще сделал видео,вроде получше получилось:
« Ответ #1: 24 Марта 2016, 17:48:30 »
Видео однозначно лучше первого, но:
1)если обрезать все ненужное, то получились бы приемлемые 5-6 минут (10 многовато);
2) камера несколько раз скакала (однозначно нужно это вырезать).
Способ по мойке испарителя имеет право на жизнь (тем более, что он работает), но все же лучше блок демонтировать. Считаю полную разборку обязательной, дабы не заливать водой все движущиеся и электрические компоненты (не для того они предназначены). После мойки просушить все хорошенько нужно. Если так мыть крыльчатку - может быть много брызг, в квартире неприемлемо.
По обслуживанию наружки почти ничего нет. Лучше тогда это вообще убрать.
Совершенствоваться нужно, но за данную видюху ставлю +.
« Ответ #2: 24 Марта 2016, 18:41:02 »
Видео нормальное
Я бы сделал так: в начале видео рассказал бы что будет происходить дальше, и можно комментарии вставлять по ходу видео, например в виде текста снизу
144
« Ответ #3: 24 Марта 2016, 19:48:03 »
Спасибо за отзывы!
Насчет наружки,нажал на кнопку запись,а камера видимо до этого ушла в энергосбережение,поэтому не снялось,но там другая насадка угловая и пробивает норм,без химии.давление больше.
Ну а по поводу брызг,то да есть несколько капель,но качество работы хорошее,цена ниже чем при разборке и демонтаже,ну и грязи будет в ванной больше,если разбирать. Ещё раз подчеркну,что не для всех кондиционеров этот способ так хорош.
Заказал новую батарейку для камеры,в три раза больше. Как приедет,можно будет санта-барбару снимать :)
роман : )
« Ответ #4: 25 Марта 2016, 19:56:45 »
хорошо получилось . но мы только снимаем блоки , так аккуратно в плане того что бы не за пачкать и не намочить больше ни чего ни лишних узлов в системе ни обоев потолка и т.д. это надо постараться у нас не всегда получается по этому не рискуем и снимаем , а так не плохо , обслуживаем калориферы в системах вентиляции там может пригодится ваша система сбора воды
А.А.
« Ответ #5: 30 Марта 2016, 20:26:27 »
Отличное видио.
А теперь подробнее: Как называется "Водосборник" и он самодельный или покупной. (Хочу такой)
И чем вы мыли? это керхер или еще что?
Заранее благодарен
Ruslw
« Ответ #6: 16 Апреля 2016, 13:15:42 »
Автор молодец, всегда интересно посмотреть как коллеги сервисное обслуживание делают. Главное  результат - чистые испаритель, конденсатор и крыльчатка.  НО мы так не работаем))) слишком долго и дорого, у нас цена за такое ТО  будет минимум 2500р. Мы делаем так, внутренний блок, cначала  "на сухую" щеточкой(можно пылесос с насадкой в виде жесткой маленькой щетки для мебели)  + дешёвым парогенератором и тряпочкой.  Если крыльчатка сильно "засрана" ещё проще снять и промыть отдельно.  Наружный блок-кондесатор от тополиного пуха и пыли, сначала, так же "на сухую" чистим щеткой автомобильной (от снега которая), затем керхером. и за это у нас цена около 1500р.  Да, не так круто как у вас смотрится, но результат примерно одинаковый и по времени гораздо быстрее.  Кстати мы отверстия не запениваем, затыкаем  теплоизоляцией и замазываем мастикой -"сырая резина".
144
« Ответ #7: 16 Апреля 2016, 16:44:14 »
Результат не одинаковый.
Я чистил после кисточкиных и получал еще ведро грязи с чистого на вид кондиционера.
Никитин_Артур
« Ответ #8: 26 Сентября 2016, 21:28:47 »
За работу на видео ставлю 2 балла! По движениям заметно. что: 1.Чистка делается впервые. 2. Чистка не первая, но опыта мало. В первую очередь промывается крыльчатка, а после-испаритель. Почти вся грязь на крыльчатке. Судя по внешнему виду не чистили внутренний блок года 3 и более.
Боьше всего поразила фраза: "перезаправим кондиционер" :)))лол! Вопрос: зачем? Судя по кадрам видео, на улице зима. Как учитывать давление при такой температуре? Не боитесь перезаправки системы, тем более, что длина трассы менее 3-х метров? Одни вопросы.....
« Ответ #9: 26 Сентября 2016, 22:01:13 »
Зачем её бояться?
На шильдик написана масса фреона, которая не зависит от времени года
Никитин_Артур
« Ответ #10: 26 Сентября 2016, 22:13:13 »
 Спасибо за комментарий! Я потерялся во времени.
144
« Ответ #11: 27 Сентября 2016, 12:09:15 »
Артур,покажите как надо...
Павелл
« Ответ #12: 23 Августа 2017, 20:03:54 »
Все грамотно сделано, единственное замечание - сначало крыльчатку, а затем испаритель я бы помыл...))) Хотелось бы узнать, что за чудо-мини-мойка...???...)))
144
« Ответ #13: 03 Сентября 2017, 12:29:18 »
Можно мыть в любой последовательности. Дело в том,что химия с испарителя идет на крыльчатку и таким образом лучше"прохимичивает"  :)
После чистки крыльчатки,все равно надо смывать с испарителя ошметки.
Волшебник
« Ответ #14: 30 Ноября 2017, 21:22:07 »
Все зделал хорошо, но не всегда можно так мыть и не всегда блок снимеш
