Не холодит мобильный кондиционер Тимберк
Автор Тема: Не холодит мобильный кондиционер Тимберк  (Прочитано 719 раз)
Лавлинский_Ал
« Topic Start: 15 Июля 2024, 19:01:19 »
Добрый день уважаемое сообщество!
На даче сломался напольный кондиционер Тимберк  модель AC TIM 9H P3. Перестал дуть холодом. Забрал его в Москву. Позвонил в три мастерских, где услышав, что это напольный отказались, мол ремонт дороже нового. В итоге , раз уж это такая большая проблема, пробую разобраться сам. Но нужна ваша помощь, знающих и с опытом. Надежды на благоприятный исход у меня мало, но пытливый ум все же требует найти причину поломки , хотя бы для самообразования. Итак, кондей имеет три режима на дисплее: холод, нагрев и осушение. Для режима нагрева надо ещё переставить местами дифлекторы холода и тепла и перевернуть кондей на 180 °. В режиме холода дует обычным воздухом. В режиме тепла не включается вообще. В режиме осушения выдает непонятные буквы на дисплее. При снятии корпуса картина следующая: масляных подтёков не обнаружил. Просверлил тонким сверлом отросток трубки нижней стороны ( со стороны испарителя) предварительно налев хомут с резинкой. Фреон шипит и вытекает. Давление померить не могу, так как на этих кондеях не предусмотрены шрёдеры. Затянул хомут с резинкой загерметизировав отверстие. Да и трубка эта к тому же сплющена. При работе на холод и конденсатор и испаритель одной температуры, если определять от руки. Компрессор включается буквально на пять секунд, после чего отключается минуты на три. Эти циклы повторяются. При этом компрессор довольно быстро нагревается до не комфортной температуры для руки. Мультиметром не замерял. Но руку держать можно, но недолго. Пробовал подключать напрямую , картина также. Напрямую это что бы исключить управление датчиками. На компрессор три провода. Один через конденсатор. Ну вот он работает секунд пять и отключается. Я так понимаю в нем самом защитное релле срабатывает.
Уважаемые профессионалы, что посоветуете? На запчасти? Или что подскажите?
« Ответ #1: 15 Июля 2024, 22:09:51 »
Впаять клапан Шрёдера, отвакуумироапть и заправить.
Если не поможет, заменить компрессор.
Лавлинский_Ал
« Ответ #2: 15 Июля 2024, 23:10:30 »
Спасибо!
