• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 1
Автор Тема: Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd  (Прочитано 49772 раз)
144
« Topic Start: 05 Июля 2015, 21:33:34 »
Как установить зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd ,если там есть термодатчик в наружке и контроль вращения вентилятора внешнего блока? В мороз рдк тормозит вент и сплит становится в ошибку.
« Ответ #1: 06 Июля 2015, 21:43:21 »
Так может не РДК, а датчик?
Замените его резистором постоянным
144
« Ответ #2: 07 Июля 2015, 06:19:11 »
А по конкретнее есть предложения? какой резистор надо? и что делать с вентилятором?
« Ответ #3: 07 Июля 2015, 07:25:46 »
Много геммора, чтобы обойти датчик обратной связи с вентилятора надо генератор импульсов какой-то сделать, иммитировать нужную температуру заменой датчика.
Я так понимаю он и рассчитан на работу при отрицательных температурах, только не очень больших, лучше не портить машину
Не все хотелки заказчика можно выполнить...
144
« Ответ #4: 07 Июля 2015, 20:15:48 »
никакого термодатчика на вентиляторе нет,просто ток контролит,ток не идет,значит вент не работает. Термодатчик стоит на выходе из конденсора,контролит температуру на выходе. Он в к вентилятору отношения не имеет.
« Ответ #5: 07 Июля 2015, 21:18:41 »
Так это понятно, когда это к вентилятору шёл дт?? Максимум термореле по перегреву
Вы же сказали что обратная связь есть, я так понял датчик Холла (контроль  вращения вентилятора в Вашем сообщении)
Его без гемора не обманешь
Ток двигателя вентилятора контроллирует?? Первый раз такую схему от вас слышу, может всё-таки не так всё? Обычная практика -датчик Холла
А может там вообще DC-мотор))))))
144
« Ответ #6: 07 Июля 2015, 22:08:08 »
вы видели модель кондиционера в первом сообщении,это самый обычный кондиционер,откуда такие вопросы? мануал есть?
какой датчик холла,плата внутреннего,это вся электроника в этой модели.
« Ответ #7: 07 Июля 2015, 22:38:59 »
Не могу возможности смотреть каждую схему из каждого сообщения
Прикрепляйте схему из мануала, так будет проще
Так какая там обратная связь ? Прикрепите схему, наконец, чтобы был небезпредметный разговор
Blizzard
« Ответ #8: 06 Декабря 2015, 09:48:45 »
Да, аналогичная ерунда, у меня кондер panasonic cs-a7hkd
Ман http://freetime.su/Docs/panasonic_cs-a7hkd_service_manual.pdf
на 4 провод идет питания вентилятора...я захотел с него снять питание вентилятора и поставить постоянную фазу, чтобы ТЭНы грели...
Убираю во внутреннем блоке с 4ого провода контакт, компрессор тут же вырбуается...начал разбираться че за фигня, выяснилось что он как-то проверяет нагрузку, просто если на 4 контакт повешать питание ТЭНа, все работает, как только тэн наживую отключаю, тут же компрессор останавливает внутренний блок, как эту защиту обойти?
На крайняк я сниму провод заземления и на него сделаю постоянную фазу
« Ответ #9: 07 Декабря 2015, 10:12:15 »
Для чего это вообще нужно - убирать с 4 клеммы питание вентилятора? а откуда он тогда фазу будет брать?
В системах с питанием от внутреннего блока все нагреватели всегда запитывают отдельно. Если провода к ним невозможно протянуть, используй провод "земли".
Blizzard
« Ответ #10: 07 Декабря 2015, 10:17:42 »
Регулятор давления ? У меня General Climate GPC-25X, вот и будет брать с постоянной фазы....откуда и тэны сообственно) А так придется тэны на землю сажать, а регулятор на 4ый...
Реле ставить нужно ? Обогрев картера у меня от ООО "ССТ" "НКК 32Вт - 220В" 110-140мм
« Ответ #11: 07 Декабря 2015, 10:48:33 »
Регулятор ставится стандартно, согласно схеме. На внутреннем блоке ничего делать для этого не нужно.
А нагреватель в любом случае нужно запитывать отдельно, в вашем случае через провод, который раньше шел на "землю". В принципе там через 3 питание 4х-ходового. Если на тепло блок работать не будет, то можно использовать эту клемму.
Кстати, по ссылке перейти не удается.
Blizzard
« Ответ #12: 07 Декабря 2015, 11:47:31 »
Да для регулятора можно использовать любую, хоть 1, хоть 3, хоть 4(но на 4 проверка нагрузки есть, если нагрузки нет, кондер вырбается)
сообственно в этом и был вопрос
Blizzard
« Ответ #13: 07 Декабря 2015, 11:54:23 »
Кондер стоит в серверной, работает на холод всегда, разве на 3(4ех ходовой клапан) нет фазы во время работы на холод ?
« Ответ #14: 07 Декабря 2015, 12:01:50 »
По ссылке нет мануала, поэтому не знаю, есть напряжение на четырёхходовом при работе на холод, обычно подаётся при работе на тепло, но есть исключения, например у последних Тошиба.
Так а в чём щас проблема? Повесьте нагрузку небольшую на провод вентилятора, можно даже во внутреннем блоке, а освободившийся провод используйте для подачи питания
