Зимний комплект на Hitachi.
Автор Тема: Зимний комплект на Hitachi.  (Прочитано 5016 раз)
23elena
  • Все будет хорошо.
« Topic Start: 27 Июня 2015, 14:30:56 »
А если установлен инверторный Hitachi RAS14. Скажите, пожалуйста, он будет при -5С зимой работать или на него тоже необходимо устанавливать зимний комплект?
Мысль за мыслью, поступок за поступком, вы сможете превратить свою жизнь в шедевр.
Сергей_Степанов
  • красиво
« Ответ #1: 27 Июня 2015, 14:57:00 »
Для минус пяти вообще ничего не надо. А если более низкие температуры, то только подогрев картера и слива понадобиться. И будет он устойчиво у вас работать до -20С. Кроме этого ничего устанавливать не придется. Посмотрите инструкцию.
Как не старайся, для всех хорошим не будешь... Поэтому просто будь собой!
23elena
  • Все будет хорошо.
« Ответ #2: 28 Июня 2015, 12:29:04 »
Муж читал инструкцию, но вроде по температурному режиму ничего там не нашел. Зато при внимательном осмотре обнаружили на наружном блоке датчик температуры. Зачем он?
Сергей_Степанов
  • красиво
« Ответ #3: 28 Июня 2015, 13:54:47 »
Термодатчик нужен, потому что в Хитачи предусмотрены ограничения в работе в зависимости от наружной температуры. Если не ошибаюсь, при обогреве -режим работы  21 ÷ -10С, а при охлаждении  21  -15С.
VladimirV
  • хорошо...
« Ответ #4: 29 Июня 2015, 10:01:53 »
А если установлен инверторный Hitach RAS14. Скажите, пожалуйста, он будет при -5С зимой работать или на него тоже необходимо устанавливать зимний комплект?
На инверторных кондиционерах либо вообще ничего не трогают, пользуясь установленным оборудованием производителя, либо если этого недостаточно, добавляют усеченные зимние комплекты - для обогрева дренажа и картера компрессора.
Иногда такую глупость услышишь, а оказывается - точка зрения.
23elena
  • Все будет хорошо.
« Ответ #5: 29 Июня 2015, 10:06:09 »
Скажите, а обычно когда и где производится установка зимнего комплекта на кондиционер? Если мы пока попользуемся без него, а потом при необходимости добавим. Можно так? 8)
VladimirV
  • хорошо...
« Ответ #6: 30 Июня 2015, 17:27:36 »
Вообще, конечно, правильнее устанавливать зимний блок при покупке и осуществлять это в сервисном центре. Качество монтажа зимнего комплекта очень важно для дальнейшей эксплуатации кондиционера.
МаксимКрам
« Ответ #7: 30 Июня 2015, 17:33:26 »
На уже работающие системы тоже возможна установка зимнего блока. Главное – обеспечить полную доступность до внешнего блока. Ведь его придется собирать, разбирать, устанавливать комплектующие..
Все, в конце концов, будет хорошо. А если не хорошо, то это еще не конец.
Сергей_Степанов
  • красиво
« Ответ #8: 01 Июля 2015, 10:06:12 »
Если будете устанавливать зимний комплект потом, проконсультируйтесь сначала с монтажником, который будет его делать, он поможет выбрать устройство. Такое, что бы он мог его полноценно и качественно установить.
