Зимний комплект BALLU LAC-24.
Автор Тема: Зимний комплект BALLU LAC-24.  (Прочитано 4886 раз)
балтика777
« Topic Start: 16 Октября 2015, 17:19:55 »
Народ подскажите плиз, как найти гидравлическую середину на двухсекционном испарителе, аппарат Haier HSU-18HEK203/R2.
рисунок что в инструкции не совпадает.
Требуется ли установить дополнительный утеплитель? Родной утеплитель не на компрессоре, а на секции корпуса нар. блока, в которой находится компрессор. и если какие нибудь рекомендации по установке этого зимнего комплекта? заранее спасибо!
роман : )
« Ответ #1: 16 Октября 2015, 20:27:19 »
тут на форуме как то писали про регулятора давления SB004A , я пока купил попробовать ещё не ставил , судя по схеме подключать просто , + то что не надо в середину конденсатора датчик устанавливать , на выходе из конденсатора ставится
балтика777
« Ответ #2: 16 Октября 2015, 22:02:26 »
Просто баллушные комплекты уже куплены(заказчиком), выбора нет :) цепляются тоже не сложно.
Вся проблема, правильно найти эту середину, с погрешностью в один калач.
руководство pdf:
https://yadi.sk/i/cmQGj9VpjngJa
роман : )
« Ответ #3: 16 Октября 2015, 22:45:20 »
понятно , мне ни чего в голову не приходит , кроме как померить длинну калача посчитать кол-во разделить на 2 и получится середина , но потом её отмерить надо как то по точнее , не знаю как сильно скажется погрешность в смещении от середины
« Ответ #4: 17 Октября 2015, 15:07:14 »
Найдите точку входа и выхода фреона в теплообменник,
посчитайте сколько калачей
разделите на 2 - вот примерно это и будет середина
Если он распараллелен, то ничего страшного, найдите один участок, у него середину и вешайте туда датчик
