Вопрос по подключению ЭРКО-02
Автор Тема: Вопрос по подключению ЭРКО-02  (Прочитано 3243 раз)
IgoR
« Topic Start: 15 Июня 2015, 08:10:11 »
Сейчас пробую подключить к двухвентиляторный AOY36unaxt зимний комплект ЭРКО-02. Схема вроде есть, но по ней не могу разобраться – к каким клеммам что нужно подключать?
Вперед и вверх!
Ivanich
  • шанс есть!
« Ответ #1: 15 Июня 2015, 08:31:07 »
Посмотри схему – возможно, найдешь в ней то,что непонятно. Насколько я помню и у изготовителя, все достаточно понятно в инструкции расписано. Или конкретнее формулируй вопросы.
Если план "А" не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы, чтобы попробовать.
IgoR
« Ответ #2: 16 Июня 2015, 13:42:53 »
Спасибо за схему, посмотрю. А вопросы такие – нужна ли дополнительная регулировка скорости? И как разорвать цепь вентилятора и подключить к ней зимник?
Вперед и вверх!
Max_H
« Ответ #3: 16 Июня 2015, 16:56:43 »
Надо использовать два провода от мотора вентилятора с кодировкой N и HI, никакие другие не нужны. Насчет  регулировки вентилятора. Достаточно и того что предусмотрено. Обычно используются три скорости, которые устанавливаются в зависимости от температуры.
Мудрость приходит с годами.
Ivanich
  • шанс есть!
« Ответ #4: 17 Июня 2015, 09:58:14 »
Вот нашел еще схему наружного блока, посмотри. Она более подробная - здесь все отлично понятно. А по вентилятору используются только две скорости - HI и LOW.
IgoR
« Ответ #5: 17 Июня 2015, 10:11:17 »
Спасибо, сейчас посмотрю. Просто, кондиционер устанавливается в серверную и  клиент хочет, что бы все работало и при -30С. Поэтому такие вопросы
Вперед и вверх!
Ruslw
« Ответ #6: 18 Июня 2015, 21:26:33 »
приятно видеть свою схему))) которую выкладывал на другом форуме ;)
