Утечка фреона её определения
Автор Тема: Утечка фреона её определения  (Прочитано 2713 раз)
Анохин_Станис
« Topic Start: 25 Октября 2016, 20:55:57 »
Как лучше определить утечку фреона r410. Дозаправляли кондиционер переделывали вальцовку. Кондей работает две недели и потом звонят клиенты говорят что не чего не работает. Вакуум держит давление не скочет. Но по истечению времени перестаёт холодить. Помогите советом!!!
« Ответ #1: 25 Октября 2016, 21:16:31 »
Проверяй все вальцовки. Лучше течеискателем, если не уверен.
Если вальцовки держат, то опрессовывай азотом каждый элемент контура отдельно давлением в 40 Бар.
Держит вакуум-это все полная ерунда, т.к. это всего навсего -1Бар.
Анохин_Станис
« Ответ #2: 26 Октября 2016, 13:49:27 »
А если трасса длинная 40 бар будет достаточно азота. И ещё вопрос будет ли раздоваца свист.? Или утечку можно увидеть только мыльным раствором.
« Ответ #3: 26 Октября 2016, 14:03:37 »
А при чем здесь длина трассы? Нужно создать давление в 40 Бар в трассе и в блоках. Сделать это нужно по отдельности друг от друга. И помнить что изменение температуры на 1С ведет к изменению давления на 0,1 Бар. Выдерживать сутки.
В вальцовках свист в принципе возможен, но встречается редко. Мыло или нюхач нужен. Фэйри не канает. Пена очень густая.
