Кто ни будь ставил сабж на митсу хэвики?
несколько часов провозился с фишкой вентилятора, перепробовал в разных вариациях врезаться в провода и ни как не могу добиться вменяемой работы.
На схеме у митсы цвета проводов не обозначенны. На фишке нашел провод, который при работе вентилятора не находится под нагрузкой (12в индикаторной отверткой - черный) и два под 220. Из запитанных при отсоединении одного вентилятор вообще не работает (видимо питающий - белый), при отсоединении другого заводится с "толкача" (видимо тот, что с конденсатора - оранжевый).
При врезании черного и желтого кабеля с рдк в любой из проводов фишки, работа вентилятора прекращалась, хотя, как я понимаю надо было врезаться в питающий - черный к вентилятору, желтый к фишке.
И второй вопрос, ещё более тупой, есть ли на клемной колодки внешки постоянная фаза, черный провод, который на схеме обозначен Элькой и разведеннный на ней же все включатели - релюхи, в момент работы компрессора и вентилятора при проверке индикаторной отверткой показывал 12в. Остались белая нейтраль и красный провод J, на схеме обрывающийся вертикальной "тильдой" ~.
Не надо фишку трогать - она подсоединена ещё и к пусковому конденсатору.
Достаньте из клеммы провод, который запускает вентилятор внешки - с РДК один на эту клемму, другой к вынутому проводу
выбросьте индикаторную отвёртку в костёр
приобретите мультиметр хотя-бы за 100 рублей, типа DT-838
