• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66651 раз)
« Topic Start: 01 Октября 2013, 18:41:28 »
Самый распространённый и недорогой комплект для замедления вращения вентилятора.
И в то же время самый простой в подключении.
Итак, начнём:
-распаковываем устройство
-достаём инструкцию по подключению
-смотрим схему
Дальше подключаем по очереди провода:
1. Подключаем питание к прибору:
-к фазе (линии) подключаем коричневый провод
-к нейтрали (общему проводу) подключаем синий провод
2. Подключаем вентилятор:
-находим провода от вентилятора (обычно 3 шт)
-находим провод, который идёт на нейтраль (общий провод)-оставляем его в покое
-находим провод, который идёт с клеммной колодки и запитывает (включает) двигатель вентилятора
-снимаем этот провод с колодки и соединяем с чёрным проводом РДК 8
-к колодке с которой сняли провод от вентилятора  подключаем жёлтый провод регулятора
3.Разбираемся с режимом "тепло":
-Если кондиционер работает только на холод, то серый провод  подключаем к нейтрали (общему проводу) на схеме показано пунктиром
-если кондиционер используется ещё и на тепло, то ищем провод, который включает четырёхходовой клапан и подсоединяем к нему серый провод - проще всего, опять же на клеммной колодке.
От двигателя вентилятора отходит больше чем 3 провода:
-двигатель имеет несколько обмоток для регулирования скорости
-двигатель постоянного тока (BLDC)
В первом случае, нужно найти вывод, который отвечает за максимальные обороты и подключить чёрный провод к нему, оставив от других обмоток не подключёнными.
Второй случай бывает в инверторных кондиционерах и это совсем другая история.(лезть туда с рдк ни в коем случае не надо))
Кто не справится самостоятельно, заказать можно здесь ;)
