на деле пять тонких проводов.
Это, так называемый, BLDC двигатель - мотор постоянного тока, внутри которого силовая микросхема
Питается от выпрямленного сетевого напряжения около 310 В, для драйверных микросхем +15 В
Остальные провода -нейтраль, вход управления, обратная связь с датчика Холла.
Так вот, даже если умудриться поставить промежуточное реле для разрыва питания и таким образом регулировать теплообмен, - кондиционер впадёт в ошибку по датчику обратной связи...
Такой кондиционер сам прекрасно регулирует температуру конденсации до определённой температуры. Если нужно ниже, то просто выбирайте другую модель.
