• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66872 раз)
Аверин
« Ответ #105: 26 Апреля 2024, 08:30:42 »
Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
Этот дефект звучит так:
- Алам - Балам.
- Алам - Балам.
Кто слышал, тот поймет.
Такой шум обусловлен некорректной работой РДК, надо ставить другой зимник.
Это называется  сервисмен всячески пытается обос..ть РДК и навязывает всем питерскую продукцию. А по поводу "алам-балам "  если у установщика есть глаза и мозги  в инструкции чётко написано, что питание РДК берётся с той же фазы от которой питается вентилятор внешнего блока и тогда всё работает нормально! А ваши хвалёные сб-04 и прочее при неправильном подключении барабанят точно так же!!!
