• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66474 раз)
« Topic Start: 01 Октября 2013, 18:41:28 »
Самый распространённый и недорогой комплект для замедления вращения вентилятора.
И в то же время самый простой в подключении.
Итак, начнём:
-распаковываем устройство
-достаём инструкцию по подключению
-смотрим схему
Дальше подключаем по очереди провода:
1. Подключаем питание к прибору:
-к фазе (линии) подключаем коричневый провод
-к нейтрали (общему проводу) подключаем синий провод
2. Подключаем вентилятор:
-находим провода от вентилятора (обычно 3 шт)
-находим провод, который идёт на нейтраль (общий провод)-оставляем его в покое
-находим провод, который идёт с клеммной колодки и запитывает (включает) двигатель вентилятора
-снимаем этот провод с колодки и соединяем с чёрным проводом РДК 8
-к колодке с которой сняли провод от вентилятора  подключаем жёлтый провод регулятора
3.Разбираемся с режимом "тепло":
-Если кондиционер работает только на холод, то серый провод  подключаем к нейтрали (общему проводу) на схеме показано пунктиром
-если кондиционер используется ещё и на тепло, то ищем провод, который включает четырёхходовой клапан и подсоединяем к нему серый провод - проще всего, опять же на клеммной колодке.
От двигателя вентилятора отходит больше чем 3 провода:
-двигатель имеет несколько обмоток для регулирования скорости
-двигатель постоянного тока (BLDC)
В первом случае, нужно найти вывод, который отвечает за максимальные обороты и подключить чёрный провод к нему, оставив от других обмоток не подключёнными.
Второй случай бывает в инверторных кондиционерах и это совсем другая история.(лезть туда с рдк ни в коем случае не надо))
Кто не справится самостоятельно, заказать можно здесь ;)
ромааан
« Ответ #1: 05 Октября 2013, 18:50:55 »
Не подскажите , какие будут последствия если из зимнего комплекта исключить , РДК 8.4 , оставить подогрев картера компрессора и подогрев дренажа , при работе зимой , вентилятор наружного блока будет молотить на 100 % , чем это черевато  ?
« Ответ #2: 05 Октября 2013, 19:14:48 »
Для режима холод:
-снизится давление
-обмёрзнет испаритель внутреннего блока
-теплосъём уменьшится, кондицонер не будет охлаждать
-при выключении, если много льда намёрзло, будет протекать конденсат
Для тепла:
-вентилятор и должен постоянно работать на 100%
-кондиционер будет работать в пределах номинальной для него температуры (-5...+16)
Грубо говоря, главная деталь в зимнем комплекте - регулятор давления конденсации
ромааан
« Ответ #3: 05 Октября 2013, 19:27:39 »
спасибо большое  за ответ, точно меньше температура фреона , меньше давление , отсюда и последствия, как то сам не сообразил
fedr2
« Ответ #4: 06 Октября 2013, 12:35:26 »
установил данный зимний комплект на dantex RK-28SDM3/RK-28SDM3E. При пуске вентилятор не запускается. Светодиод мигает раз в 4 секунды .Может есть особенности подключения для данной модели кондиционера
« Ответ #5: 06 Октября 2013, 19:01:24 »
    1.Подогреваем датчик температуры
    2.Меряем напряжение на жёлтом проводе (относительно нейтрали):
    -если нету, подаём
    3.Меряем напряжение на чёрном проводе (относитеьно нейтрали)
    -если есть-проблемы с движком
    -нет-проблемы с рдк:
    • либо датчик температуры накрыт
    • либо выходной симистор
      про него уже писал -
    http://masterxoloda.ru/1/item/remont-regulyatora-davleniya-kondensacii-2 [/list]
    fedr2
    « Ответ #6: 06 Октября 2013, 19:18:57 »
    Спасибо буду смотреть
    vasilek
    « Ответ #7: 20 Октября 2013, 18:31:45 »
     Установили зимний комплект, все работает отлично, спасибо большое.  Правда сначала была проблема с запуском вентилятора, но все как-то само собой заработало.
    Ржаединов_Вит
    « Ответ #8: 09 Февраля 2014, 21:18:52 »
    Я вот смотрю, что наши умельцы все хорошо продумывают, вплоть до установки зимнего комплекта, но вот иногда задаешься вопросом, почему до этого не додумались сами производители.
    « Ответ #9: 09 Февраля 2014, 22:05:34 »
    Да потому что это стоит денег, а нужно в 1 случае из 1000,
    то есть зачем клиенту платить больше за ненужную ему опцию?
    gogabyte
    « Ответ #10: 23 Апреля 2014, 15:23:32 »
    Кто ни будь ставил сабж на митсу хэвики?
    несколько часов провозился с фишкой вентилятора, перепробовал в разных вариациях врезаться в провода и ни как не могу добиться вменяемой работы.
     На схеме у митсы цвета проводов не обозначенны. На фишке нашел провод, который при работе вентилятора не находится под нагрузкой (12в индикаторной отверткой - черный) и два под 220. Из запитанных при отсоединении одного вентилятор вообще не работает (видимо питающий - белый), при отсоединении другого заводится с "толкача" (видимо тот, что с конденсатора - оранжевый).
     При врезании черного и желтого кабеля с рдк в любой из проводов фишки, работа вентилятора прекращалась, хотя, как я понимаю надо было врезаться в питающий - черный к вентилятору, желтый к фишке.
     И второй вопрос, ещё более тупой, есть ли на клемной колодки внешки постоянная фаза, черный провод, который на схеме обозначен Элькой и разведеннный на ней же все включатели - релюхи, в момент работы компрессора и вентилятора при проверке индикаторной отверткой показывал 12в. Остались белая нейтраль и красный провод J, на схеме обрывающийся вертикальной "тильдой" ~.
    « Ответ #11: 23 Апреля 2014, 15:43:23 »
    Не надо фишку трогать - она подсоединена ещё и к пусковому конденсатору.
    Достаньте из клеммы провод, который запускает вентилятор внешки - с РДК один на эту клемму, другой к вынутому проводу
    Цитировать
    выбросьте индикаторную отвёртку в костёр
    приобретите мультиметр хотя-бы за 100 рублей, типа DT-838
    gogabyte
    « Ответ #12: 23 Апреля 2014, 16:46:37 »
    Но ведь, судя по схеме, с L запускается и четырехходовой и копрессор. Да и на клемной колодке ко всему, кроме нейтрали идет по одному проводу с платы. А проводов всего три. Эль, Эн и некий красный провод, который на схеме сразу, после клемной колодки обрывается вертикальной тильдой (~). А запускается вентилятор, как и четырехходовой.
    з.ы. Вот я нашел схемку с промаркированными цветами, проводов (жаль, что этого нет под крышкой)
    « Ответ #13: 23 Апреля 2014, 17:05:11 »
    Скидывайте с платы внешнего блока чёрный провод, разъём не трогайте
    РДК -один провод на плату на место скинутого, второй к тому что скинули
    p.s. Хотя если есть плата во внешнем блоке, зачем ему поделка вроде РДК??
    gogabyte
    « Ответ #14: 24 Апреля 2014, 00:44:34 »
    А не станет проблемой, то что с этого же провода, как мне кажется, питаются компрессор и четырехходовой?
    И ведь действиетлно, в спецификациях указан рабочий диапазон на охлаждение вплоть до - 30. Выходит у него и так есть опциональное замедление для сильных холодов?
