Всем добрый день. 36 сплит система, не инвертор, но управление идет по двум проводам. Нужно установить РДК 9,6. По установке 2 вопроса.
1. Вентилятор подключается в разрыв между черным и желтым проводом РДК. Черный провод подключаем к плате. Схема в низу. Разрываем черный провод, идущий с КМ. Желтый провод, с РДК, на клемму КМ, черный провод, по схеме BK, снимаем с клеммы КУМ и соединяем с черным проводом с РДК. Правильно или нет?
2. На РДК 9,6 присутствует еще один зеленый провод. В инструкции сказано, что он нужен для РДК 9,9 и соединяется с L. Если РДК не 9,9, то он просто изолируется. Я его просто за изолировал.
Зимний комплект смонтирован. На момент запуска не было электричества. Интернета там тоже нет. Поэтому и спрашиваю заранее.
Спасибо.
