Установка регулятора давления конденсации SD 1.3
Автор Тема: Установка регулятора давления конденсации SD 1.3  (Прочитано 8448 раз)
« Topic Start: 14 Октября 2013, 14:28:57 »
SD 1.3 -это клон РДК 8,4 (или наоборот))
Даже цвета соединительных проводов совпадают.
Вот схема соединения:
В случае общей нейтрали (в большинстве случаев):
Для схемы кондиционера с общей "фазой"
Монтируется как обычно:
  • По схеме подключается питание на сам прибор
  • В разрыв провода питания вентилятора подключается блок SD 1.3
  • Устанавливается датчик (он неразъёмный и отсоединить его от блока нет возможности)
  • Установить серый провод на общий провод или четырёхходовой клапан
Настраивать ничего не надо, всё настроено на определённую температуру конденсатора.
Именно поэтому нужно очень тщательно выбирать место установки датчика, так как ничего скорректировать нельзя, всё настроено на заводе.
Кто не хочет заморачиваться, может заказать установку
vasilek
« Ответ #1: 20 Октября 2013, 18:33:36 »
 Вот вы верно подметили, что настраивать ничего не нужно, все уже сделали до нас на заводе. А что делать с теми умельцами, которые все же суют свои шаловливые ручки и пытаются изменить  настройки.
Чупакабра
« Ответ #2: 21 Октября 2013, 00:14:53 »
УБИВАТЬ!!!
« Ответ #3: 21 Октября 2013, 09:47:04 »
Внутри подстроечный резистор на плате залит клеем, так что покрутить не получится, обойдёмся без убийств)
Ржаединов_Вит
« Ответ #4: 09 Февраля 2014, 21:15:00 »
Я вот немного не понял, а подстроечный резистор специально залит клеем еще на заводе, что бы умельцы не лазили, или это какой-то дефект.
« Ответ #5: 09 Февраля 2014, 22:07:44 »
Температура настраиваетя на заводе сборщиками и "пломбируется"
к этому регулятору даже доступа нет, только после разборки
Чупакабра
« Ответ #6: 10 Февраля 2014, 08:30:31 »
УБИВАТЬ!!!
Руки рубить, ну или хотя бы пальцы...
SergV
« Ответ #7: 04 Июля 2014, 10:07:28 »
Какие же кровожадные однако кондиционерщики :)
