Установка и монтаж электрических соединений РДК
Автор Тема: Установка и монтаж электрических соединений РДК  (Прочитано 5907 раз)
СГалецкий
  • Сергей
« Topic Start: 09 Июля 2015, 15:01:40 »
Наиболее распространённый вариант зимника основывается на измерении поверхностным датчиком температуры теплообменника. Блок устанавливается внутри наружного блока, непосредственно в электрическом отсеке.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #1: 09 Июля 2015, 17:07:22 »
Я предпочитаю иметь дело с новыми, со склада, или, в крайнем случае, снятыми блоками. На высоте работать очень уж  неудобно. А, главное, практически невозможно гарантировать результат.
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #2: 10 Июля 2015, 16:34:24 »
Вы правильно сказали, что качество работы и эффективность дальнейшей работы всего РДК зависит от того, как будет осуществлен монтаж датчика температуры. И если неудобно работать с внешним блоком, лучше его снять.
Volodya
  • Это я
« Ответ #3: 10 Июля 2015, 17:10:20 »
Понятно, что надо придерживаться руководства производителя, но, хочется получить информацию из первых рук. Как и где правильно устанавливать термодатчик?
МихаСА
  • в городке
« Ответ #4: 11 Июля 2015, 12:46:06 »
Устанавливают его со стороны электроники и бокса компрессора. Лучше всего, размещать термодатчик примерно на половине длины змеевика одной из секций конденсатора, как раз то место, которое называют гидравлической серединой.
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #5: 11 Июля 2015, 17:02:25 »
Важно установить датчик так, что бы он имел качественный контакт с калачом конденсатора. Именно так минимизируется погрешность в показаниях.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #6: 12 Июля 2015, 15:42:01 »
Обратите внимание, что термодатчик нельзя устанавливать на тех участках змеевика конденсатора, где производится снятие излишнего перегрева или переохлаждения. Это участки в начале и конце змеевика.
ГеннадийКорбан
« Ответ #7: 12 Июля 2015, 15:48:18 »
Точно. Могут начаться колебания в давлении конденсатора на 4 или 5 бар в ту или другую сторону. А это губительно для всего кондиционера.
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #8: 13 Июля 2015, 18:15:13 »
Необходимо обеспечить тепловые зазоры не менее 5мм между датчиком и любым нагревающимся элементом. Лучше всего, что бы ничего не касался, а там где касается, использовать термо прокладки.
ГеннадийКорбан
« Ответ #9: 13 Июля 2015, 18:21:41 »
Устанавливая, РДК не забудьте использовать изолирующие прокладки во всех местах, где он может прикасаться к элементам конденсатора. Кстати обратите внимание, греется не только компрессор и трубы, но и переборка между компрессором и вентилятором просто от горячего воздуха.
