Снижение скорости вентилятора.
Автор Тема: Снижение скорости вентилятора.  (Прочитано 4949 раз)
butusov
« Topic Start: 15 Мая 2015, 18:26:51 »
Почитал я ветку об установке зимнего комплекта, но так и не понял, почему для обеспечения работы кондиционера при холодах необходимо снижать скорость вентилятора? Как это связано?
люблю машины.
Egorek
  • делай!
« Ответ #1: 15 Мая 2015, 18:53:11 »
Ну, если чисто технически - при интенсивном обдуве коэффициент теплоотдачи в 10 раз больше,чем без движения воздуха! Благодаря этому и появилась возможность корректировать эффективность теплопередачи, уменьшая объём проходящего воздуха.
Сделайте вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь наполненной  работой.
butusov
« Ответ #2: 16 Мая 2015, 16:57:59 »
Не понял, трудно сразу разобраться в технических деталях. Можно немного подробнее, если уменьшать обороты вентилятора, то, что произойдет?
люблю машины.
Assat
  • Давайте подумаем!
« Ответ #3: 16 Мая 2015, 17:14:43 »
Если давление конденсации стало слишком низким, то снижая скорость вентилятора, иногда до полной остановки мы может ее повысить. Если же оно остается нормальным, то обдув восстанавливается.
Кофе на работе - это напиток, который пьют, когда хотят есть.
butusov
« Ответ #4: 17 Мая 2015, 16:07:42 »
Понятно… А какой агрегат выполняет эту процедуру? Что именно в системе может контролировать и изменять давление конденсации?
люблю машины.
Assat
  • Давайте подумаем!
« Ответ #5: 17 Мая 2015, 17:11:21 »
Это делает регулятор давления конденсации(РДК)! Именно он и выполняет эту важную функцию и является основой всего зимнего комплекта! без него ничего бы работать не смогло. Еще его иногда  называют просто регулятором скорости.
Egorek
  • делай!
« Ответ #6: 19 Мая 2015, 16:40:53 »
РДК различаются по функциональным возможностям и сложности исполнения, но основная задача остаётся постоянной. Это регулирование скорости.
Assat
  • Давайте подумаем!
« Ответ #7: 19 Мая 2015, 17:52:44 »
Но нужно понимать, что РДК бывают двух разных типов. Один основывается на измерении давления теплообменника, а другой его температуры. монтаж их выполняется, соответственно, совершенно по-разному.
Bena
« Ответ #8: 20 Мая 2015, 16:46:02 »
Интересная тема! Можно тоже спросить, так, для общего развития? Монтаж какого из тих регуляторов скорости более сложный и занимает больше времени?
Assat
  • Давайте подумаем!
« Ответ #9: 20 Мая 2015, 16:51:19 »
Тот вариант регулятора, который основан на измерении давления теплообменника, конечно намного более сложный в монтаже. Если его монтировать, потребуется впаивать в трубопровод конденсатора клапан Шредера.
