Регулятор давления конденсации РДК 8.4
Автор Тема: Регулятор давления конденсации РДК 8.4  (Прочитано 13749 раз)
igorpereverzev
  • Молчать с умным видом не трудно.
« Topic Start: 27 Июня 2015, 11:08:43 »
Меня интересует прибор РДК 8.4. Не возникали ли проблемы в процессе установки, какие остались впечатления после работы, рекомендуете ли к использованию?
Знаете, почему птицы по утрам поют? Им на работу не надо!
Сергей_Степанов
  • красиво
« Ответ #1: 27 Июня 2015, 11:45:27 »
Я как то устанавливал РДК 8.4 на кондиционер Panasonic. Может,  опыта было недостаточно или не внимательным был, но подключил блок сначала неправильно. Провода перепутал. Пришлось переподключать. А так, вроде в остальном, все было в порядке, работал потом исправно.
Как не старайся, для всех хорошим не будешь... Поэтому просто будь собой!
МаксимКрам
« Ответ #2: 29 Июня 2015, 19:38:46 »
РДК устанавливается в наружном блоке кондиционера, прямо внутри электрического отсека. При работе там многие элементы имеют высокую температуру - компрессор или трубы нагнетания. Поэтому нужно особо обратить внимание, что бы корпус РДК не соприкасался с ними.
Все, в конце концов, будет хорошо. А если не хорошо, то это еще не конец.
VladimirV
  • хорошо...
« Ответ #3: 29 Июня 2015, 19:44:38 »
Очень важно схему подключения осуществить совершенно точно о инструкции изготовителя. Там и так множество нюансов возникает из-за различия в кондиционерах, и первичных условий.
Иногда такую глупость услышишь, а оказывается - точка зрения.
Егор_З
  • Что?
« Ответ #4: 30 Июня 2015, 19:04:56 »
А меня как раз нюансы и интересуют. Я учусь и очень хочу быть застрахованным от возможных ошибок. Расскажите, какие могут возникнуть проблемы, к чему нужно быть готовым. В чем бывают различия.
Вот, думаешь, нашёл друга. А нет, ещё одна фальшивая и корыстная рожа.
VladimirV
  • хорошо...
« Ответ #5: 30 Июня 2015, 19:14:22 »
Ну, во-первых может использоваться 1 или 3-х фазное подключение в сети. Возникнет разница при монтаже. Во вторых. Если кондиционер имеет 2-х вентиляторную систему обдува, тоже схема поменяется.
МаксимКрам
« Ответ #6: 01 Июля 2015, 08:41:39 »
Посмотри. Вот схема подсоединения комплекта РДК. Настраивать его не надо, изначально он уже запрограммирован. Если кондиционер будет работать только на охлаждение, то нужно использовать схему, обозначенную пунктиром.
Иван99
  • это я
« Ответ #7: 01 Июля 2015, 08:50:09 »
Да, в случае работы системы и на обогрев необходимо подключать четырёхходовой клапан к блоку управления. Это обеспечит максимальную скорость вентилятора.
Когда ты поднимаешься, друзья узнaют, кто ты. Когда ты падaешь, ты узнаешь, ктo такие друзья.
adalagor
« Ответ #8: 12 Октября 2015, 15:09:49 »
Подскажите пожалуйста, заказали кондиционер из Москвы с уже установленным РДК, (установили москвичи), по схеме коричневый провод должен выводиться на отдельное питание, а они его подключили на "1" на колодке, так тоже можно и не возникнет проблем ?
« Ответ #9: 12 Октября 2015, 16:20:41 »
Мы же не экстрасенсы, что такое "1" на колодке, что туда идёт?
adalagor
« Ответ #10: 12 Октября 2015, 16:45:12 »
Прошу прощения, вот схема
« Ответ #11: 12 Октября 2015, 17:24:47 »
Нормально, но я бы с "4" лучше взял питание
adalagor
« Ответ #12: 12 Октября 2015, 17:31:23 »
Почему, в чем разница ? У всех кондиционеров 1 и 4 фаза ?
« Ответ #13: 12 Октября 2015, 20:03:22 »
В том что вентилятор будет отключаться при выключении компрессора, посмотрите по схеме
kasim
« Ответ #14: 05 Ноября 2015, 13:53:38 »
1 или 4 мало принципиально,а вот подогрев масла компрессора должно быть постоянным :)
 а так как тянем на него отдельное питание,то и сам РДК запитываем от него.
