Регулятор давления конденсации. Принцип действия.
Автор Тема: Регулятор давления конденсации. Принцип действия.  (Прочитано 6547 раз)
Volodya
  • Это я
« Topic Start: 19 Июля 2015, 16:58:48 »
Получается, что самая сложная часть зимнего комплекта - это прибор, регулирующий давление конденсации. Разновидностей много, принцип действия их схож. Расскажите об этом?
КириллСван
« Ответ #1: 19 Июля 2015, 17:22:11 »
Простыми словами это трудно объяснять. Основа любого регулятора давления – это широтно-импульсный модулятор. Сенсор от него крепится внутри внешнего блока кондиционера, прямо на колене теплообменника.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #2: 20 Июля 2015, 21:48:57 »
;D Да, уж объяснение! Но что поделать, их песни слов не выкинуть, но именно этот модулятор, как раз и контролирует скорость движения вентилятора и, соответственно, температуру в зоне конденсации.
КириллСван
« Ответ #3: 20 Июля 2015, 22:07:28 »
Работа регулятора давления конденсации основывается на тех же принципах, что и у регулятора электрической мощности. Понимаю, что бы в этом разбираться, необходимо хотя бы в минимальной степени понимать термины  из электроники.
Volodya
  • Это я
« Ответ #4: 21 Июля 2015, 17:31:20 »
Интересно, скажите - какой обычно бывает размер диапазона у стандартного блока, регулирующего давление конденсации? В каких пределах он работает, есть ограничения?
КириллСван
« Ответ #5: 21 Июля 2015, 18:05:05 »
Скажите, а какая величина диапазона настройки у регулятора давления конденсации? В каких пределах он работает, есть там какие-то ограничения?
Коррекция температуры идет обычно в зоне конденсации, и разбег составляет 8-10°С. Конечно, все устройства имеют свою конструкцию и особенности, но назначение у них одинаковое.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #6: 22 Июля 2015, 13:45:08 »
Вот очень понятная и красивая схема подключения . Хотя у каждого блока будут свои отличия и нюансы, поэтому схема всегда в комплекте с прибором поставляется. Отличий много, лучше всего ориентироваться именно на нее.
Volodya
  • Это я
« Ответ #7: 22 Июля 2015, 16:13:42 »
А подключение регулятора чем-то будет отличаться, если он будет устанавливаться на кондиционере, работающим и на обогрев тоже, не только на охлаждение?
