• подключение эрко-2 5 1
подключение эрко-2
Автор Тема: подключение эрко-2  (Прочитано 2309 раз)
Сорокин_Дмитр
« Topic Start: 10 Января 2018, 21:35:45 »
Добрый вечер!!! Может кто сталкивался с подключением вентилятора к эрко-02 через конденсатор те схемы что нашёл не совсем понятны!!! Обычно вроде в разрыв подключают,конденсатор 4х контактный,вентилятор с двумя обмотками!!!фото к сожалению не получается загрузить! К сожалению тема повторяется так как впервые здесь! По всем схемам при подключении ноль идет на конденсатор,схема же моего кондиционера ноль выходит отдельно, а питание через конденсатор! 2 провода с обмотки на конденсатор,а с конденсатора уже идет на клемную коробку! Здравый смысл подсказывает,что провод от конденсатора разорвать через эрко, но схемы что нашёл останавливают!!!
« Ответ #1: 10 Января 2018, 23:26:44 »
Четырёхконтактный конденсатор?
У вас на выходе 2 провода: для линии и нейтрали, хоть с конденсатором , хоть без...
ЭРКО чем отличается?
Всё тоже самое, не мудрите
Сорокин_Дмитр
« Ответ #2: 10 Января 2018, 23:40:57 »
ТАКАЯ СХЕМКА
ПЕРВЫЕ СХЕМЫ ЧТО НАШЕЛ,ПОСЛЕДНЯЯ СХЕМА С КОНДИЦИОНЕРА
сорокина_окса
« Ответ #3: 11 Января 2018, 00:04:08 »
ВОЗМОЖНО ТАК ПОДКЛЮЧИТЬ???
« Ответ #4: 11 Января 2018, 08:02:31 »
На последней схеме всё правильно, надо всего-лишь разорвать 1 провод и подключить два оставшиеся провода к РДК
Сорокин_Дмитр
« Ответ #5: 11 Января 2018, 08:56:08 »
Спасибо!!! Попробую так!!!
