• Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера. 3 2
Автор Тема: Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.  (Прочитано 21669 раз)
Антон
« Topic Start: 10 Марта 2016, 23:23:22 »
Доработаю под заказ любой инверторный кондиционер для работы зимой в режиме COOL - для работы в серверной.
Доработка позволяет эксплуатацию кондиционера до -30С зимой.
Могу предоставить результаты тестирования в климатической камере до -35 С.
Были использованы приборы TESTO 560, УКТ38.
Кондиционер FGL - инверторный.
« Ответ #1: 11 Марта 2016, 10:04:40 »
Что включает в себя доработка?
И не нужно голословить о "любом" инверторе. Во многих стоит датчик, ограничивающий включение блока при низких температурах. Не везде это удается обмануть.
« Ответ #2: 11 Марта 2016, 10:15:23 »
Только Fugitsu General  серия Eco 3 ?
Или любой BLDC двигатель доработаете для этого?
« Ответ #3: 11 Марта 2016, 10:22:01 »
BLDC двигатель многие умники уже пробовали дорабатывать. Хрена с два.
Мы раньше на инвертора ставили просто доп.нагреватели. Продавали большими партиями. Возвратов не было. Но то было MHI с соответствующим качеством.
Китай так долго все равно не протянет.
144
« Ответ #4: 12 Марта 2016, 09:17:54 »
Если просто поставить доп-нагреватель,прозводительность всё равно упадет,ну и обмерзать будет нутряк.
Вообще тема очень интересная,в связи с массовым переходом на инвертора. Говорят что уже 50% сплитов выпускаемых в Китае инвертора,а в Японии 70 %.
В принципе BLDC вентилятор не нуждается в доработке,как я понимаю,там если только защиту от уличной температуры убрать.
Кто вообще пробовал мутить такую штуку?
« Ответ #5: 12 Марта 2016, 09:36:41 »
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
144
« Ответ #6: 12 Марта 2016, 09:49:00 »
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? Он ставил термометр какой-то и мерил,ниже минус 17 он не работает,потом сам включается как потеплеет. Хорошо что на этом объекте еще вентиляция приточная в серверную есть,обошлось.
« Ответ #7: 12 Марта 2016, 10:00:12 »
То есть на сервер деньги есть, а на нормальный кондиционер  нет. Ну пусть тогда зимой сидит и трясется.
По поводу  ограничивающих датчиков сразу такие вещи смотреть нужно и всю инфу по ним.
144
« Ответ #8: 12 Марта 2016, 13:00:48 »
Все нормальные люди умеют считать деньги.
« Ответ #9: 12 Марта 2016, 15:50:09 »
Mitsubishi Electric щас на компрессора не ставит подогревов - даже в ВРФ
Потому что они, как мне сказал преподаватель в обучающем центре ME, подогреваются сами - электроника подаёт небольшой ток на компрессор
И действительно, вскрыли систему остановленную - подогрева нет, компрессор горячий и от него жуткий шум идёт на ультразвуке
А денег нифига не умеют считать, у нас один клиент потерял всю базу клиентов за 15 лет, потому что не было резервного кондиционера, а я ему каждый год говорил, что кондиционер у него скоро навернётся...
« Ответ #10: 12 Марта 2016, 16:13:22 »
Да разницы нет - подогрев компрессора внутренний или наружный, главное чтобы он был.
Но кстати с тем же МЕ инвертором люди сейчас муяаются из-за датчика. Обмануть пока не получилось. Сам не видел, только общался.
А.А.
« Ответ #11: 17 Марта 2016, 19:41:57 »
Автор отзовись, есть работа. 892691943 пятьдесят семь
« Ответ #12: 17 Марта 2016, 19:45:13 »
На почту ему напишите
Никак не получается с инвертором?
А.А.
« Ответ #13: 17 Марта 2016, 19:57:30 »
Босс сказал до завтра вопрос не решишь, поедешь простой сплит ставить. А там высоко и сплит тяжелый.
« Ответ #14: 21 Мая 2017, 16:16:15 »
И что мне ему сказать? ...
Мы не сказочники, а ремесленники.
Решение тут:
http://www.aircon.ru/forumOld/read.php?FID=17&TID=45100
Последняя зима 2016-17 г. прошла благополучно на термостате до -25С.
При -26С (7 января 2017г.) появилась ошибка по термодатчику на трубке внешнего блока.
Доработка местного инженера объекта устроила: "Мороз ниже -25С редко и не долго бывает".
При потеплении с ПДУ сбросили ошибку, это всех устроило.
Т.е. надо блокировать в зиму не только датчик улицы, но и датчик трубки.
Доп. подогрев картера - обязательно.
Задача доработки зимником не ставилась.
Два других кондиционера МЕ, работающие на эту же серверную работают нормально, без аварий 4 года, см ссылку.
