• toshiba ras-13skvr-e2 5 1
Автор Тема: toshiba ras-13skvr-e2  (Прочитано 28434 раз)
Дмитрий
« Topic Start: 18 Апреля 2013, 22:42:05 »
Мертвая деталь не что иное как DC/DC преобразователь, то есть импульсный мини бп запихнутый в коробок и залитый смолой, оттого и смахивает на трансформатор. Отдельно не купить, так как не имеет спроса и не завозится. Плата стоит в районе 120-250 баксов, в зависимости от аппетита продавца и региона. +5В получают из 12 через балластный резус и стабилизатор. Плата в наружке имеется, так как это инвертор. Ошибки читаются пультом. Надо сначала запитать трупик, затем на пульте найти кнопку чек под зубочистку, ткнуть в нее. На пульте высветит 00, кнопками таймера верх/низ листать ошибки, пульт при этом держать мордой к трупику. На действующие ошибки промурлыкает (может быть несколько), ошибки в студию. Связь плат внутр/наруж ОБЯЗАТЕЛЬНА, то бишь прежде чем тыкать пультиком в трупик, желательно его собрать,  на худой конец хотя эл схему со всеми датчиками. Перед подачей 12В вместо "трансфрмера" желательно убедиться в жизнеспособности низковольтной части, нет ли где пробитых проводников или "загоревщих" резисторов.
Веселого времяпрепровождения  ;)
Насяльника! Если зарегиться, картинка сапират боще нинада путет?  ;D
Большое спасибо!
Ошибки
0d
12
