• toshiba ras-13skvr-e2 5 1
Автор Тема: toshiba ras-13skvr-e2  (Прочитано 28457 раз)
Дмитрий
  • Гость
« Topic Start: 17 Апреля 2013, 22:20:14 »
Кондиционер toshiba ras-13skvr-e2
Есть плата, на ней горелый импульсный трансформатор.
Подаю после него 12 в, схема работает, кондиционер включается, но очень быстро мигает лампочка operation.
Что посоветуете? Трансформатор японский. На нём написано TAM(Tamura). :(
« Ответ #1: 17 Апреля 2013, 22:44:04 »
Скорее всего вы подаёте напряжение на плату без каких-то датчиков - температурных и так далее, плата входит без них в ошибку.
Или без платы внешнего блока, соотвественно нет обратной связи.
Что значит горелый трансформатор?
Если в трансофрматоре сгорела обмотка, то на 100% сгорел и ключ и диодный мост.
Если вы прикрепите фото, то будет немного понятней.
Чупакабра
  • Гость
« Ответ #2: 18 Апреля 2013, 02:29:31 »
Ключ, млюч и прочая фигня закатаны в корпусе "трансформатора", деталь не достающаяся. Так что либо всю плату менять либо сторонний бп приколхозить.
Чупакабра
  • Гость
« Ответ #3: 18 Апреля 2013, 02:34:35 »
Админ, что за антиспам дурацкий? Так всех людей распугаете, останутся только боты долбаебы, умеющие ток картинки собирать.
« Ответ #4: 18 Апреля 2013, 05:22:20 »
Ключ находится или в микросхеме силовой или вообще отдельной деталью, как можно его "закатать" в трансформатор ?
Антиспам самый адекватный, не хотите картинки собирать - заходите через соцсети или регистрируйтесь
Дмитрий
« Ответ #5: 18 Апреля 2013, 08:44:27 »
плату запитываю установленную на кондиционер, т.е. все датчики подключены.
диодный мост рабочий, после него стоит кондер на 400в, после него идут дороги на трансформатор, и на них 300в.
брат с дуру подал на входные ноги 220 после чего он взорвался вообще))) т.е. он уже точно не жилец, хотя на первичке 1.4ком.
кто что скажет :-\
« Ответ #6: 18 Апреля 2013, 20:30:44 »
Заменяйте родной источник питания, например, электронным модулем питания http://masterxoloda.ru/1/item/modul-pitaniya-2 место в кондиционере для него есть
Только выясните откуда у вас берётся 5 В.
С дополнительной вторичной обмотки или от обмотки 12 В путём понижения стабилизатором
В первом случае вам придётся ставить ещё один источник на 5 В, во втором обойдётесь одним
Не забудьте про мощность источника
« Ответ #7: 18 Апреля 2013, 20:34:04 »
Мне некогда смотреть схему кондиционера, поэтому не знаю, есть ли в наружке плата, но если есть , то проверяйте её и считайте наконец ошибки!!!
Чупакабра
  • Гость
« Ответ #8: 18 Апреля 2013, 21:18:13 »
Мертвая деталь не что иное как DC/DC преобразователь, то есть импульсный мини бп запихнутый в коробок и залитый смолой, оттого и смахивает на трансформатор. Отдельно не купить, так как не имеет спроса и не завозится. Плата стоит в районе 120-250 баксов, в зависимости от аппетита продавца и региона. +5В получают из 12 через балластный резус и стабилизатор. Плата в наружке имеется, так как это инвертор. Ошибки читаются пультом. Надо сначала запитать трупик, затем на пульте найти кнопку чек под зубочистку, ткнуть в нее. На пульте высветит 00, кнопками таймера верх/низ листать ошибки, пульт при этом держать мордой к трупику. На действующие ошибки промурлыкает (может быть несколько), ошибки в студию. Связь плат внутр/наруж ОБЯЗАТЕЛЬНА, то бишь прежде чем тыкать пультиком в трупик, желательно его собрать,  на худой конец хотя эл схему со всеми датчиками. Перед подачей 12В вместо "трансфрмера" желательно убедиться в жизнеспособности низковольтной части, нет ли где пробитых проводников или "загоревщих" резисторов.
Веселого времяпрепровождения  ;)
Насяльника! Если зарегиться, картинка сапират боще нинада путет?  ;D
« Ответ #9: 18 Апреля 2013, 21:42:37 »
Цитировать
-автор,  аккуратно убрал с фото эту деталь, так что не ясно транс там или готовый БП, но скорее всего транс, так как есть первичная обмотка (со слов тс), в кондиционерах ни разу не видел решений с модульными БП
хотя и так видно что это не отдельный преобразователь-посмотрите фото платы, станет ясно
Цитировать
Часто дополнительная вторичка стоит отдельно от 12-вольтной, на инверторной наружке кроме вторички 12 и 5 В видел ещё дополнительно 6! доп обмоток для питания IGBT-модуля (почему 6, догадайтесь )))
Цитировать
Нет)), также можно в пару кликов авторизоваться через соц сеть-слева сверху иконки
Дмитрий
« Ответ #10: 18 Апреля 2013, 22:42:05 »
Большое спасибо!
Ошибки
0d
12
Дмитрий
« Ответ #11: 18 Апреля 2013, 22:48:14 »
0C -ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плату внутреннего блока
0d -ошибка датчика температуры радиатора или платы управления
12 -необходима замена платы управления
Чтобы такого сделать, чтобы он не понимал, что я ему 12в с бп от принтера hp подаю ;D
Дмитрий
« Ответ #12: 18 Апреля 2013, 23:14:10 »
Вот виновник=)
[img width= height=]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130419/10TtREa0.jpg[/img]
[img width= height=]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130419/eWo4gWbk.jpg[/img]
на корпусе вылито три буквы TAM
Думал вот они -> http://www.tamuracorp.com/ но у них таких нет
Мне кажется там есть обратная связь какая-то через кондерсатор(С101), далее уходит всё через варисторы(возможно это конденсаторы, судя по схеме).
Вся надежда на Чупакабру ;)
« Ответ #13: 19 Апреля 2013, 07:13:13 »
1) На плате должны присутствовать напряжения 12 В и 5 В -замерьте в контрольных точках
2) При этом и 220 В на входе платы тоже должны присутствовать - иногда это отслеживает процессор через оптопару.
А вот ответ на все ваши вопросы сразу
Дмитрий
« Ответ #14: 19 Апреля 2013, 08:43:54 »
Что-то недопонял :(
[img width= height=]http://s1.ipicture.ru/uploads/20130419/z7tWbonn.gif[/img]
