В этой цепи одно и тоже напряжение- 220 В, переменка
Вам к ней надо подсоединить два источника питания 5 В и 12 В (естественно их входы 220 В) можете использовать от принтера или ещё чего хотите, зарядку от телефона (правда помехи она выкидывает те ещё), можно один использовать источник+ кренка на выходе на 5 В, как вашей душе угодно - главная задача обеспечить питание,
Модуль питания, диодный мост, конденсатор выпаивайте за ненадобностью
Выходы источников питания кидайте на указанные точки +5 и +12 В
Отрицательные выводы на gnd
После отпишитесь , если будут проблемы, будем решать дальше
Вы вообще читали моё первое сообщение?=)
Уточню подробнее) Взял БП от принтера HP 12v 1a. И подал +12 на плату, фотография с проводками выше.
5 вольт получается со стабилитрона.
Схема работает, кондиционер работает как будто ничего не менялось, то мигает лампочка operation.
Не могу понять что сделать чтобы она перестала мигать
Чупакабра Вы где! Только Вы можете мне помочь
