• Toshiba RAS-10SKVR-E2 5 1
Автор Тема: Toshiba RAS-10SKVR-E2  (Прочитано 28184 раз)
Евген72
« Ответ #45: 06 Мая 2017, 19:10:41 »
Точно такая же проблема. Включается поработает 30 сек. выключается и вылетает ошибка 00-11. Разобрал, прозвонил движок на сопротивление как в инструкции написано - проблем нет, но вот при прокрутке вала с датчика Холла нет совсем ничего. Разобрал движок датчик Холла W02 11X1, сама плата на которой он стоит DPC-F 94V-OH1 (FF29674). Есть точная копия кондера в другой комнате - есть смысл пробывать ставить движок от него либо всю плату (P.C. Board)? Что можно сделать и где взять запчасти и какие?
