• Toshiba RAS-10SKVR-E2 5 1
Автор Тема: Toshiba RAS-10SKVR-E2  (Прочитано 28169 раз)
Фраер
« Ответ #15: 06 Июля 2016, 20:24:10 »
Прошло время - результат есть?
У меня та же проблема: при вкл. в любом режиме, запускается на полную мощность вентилятор внутр. блока, через 8-10сек. останавливается и после его повторного запуска, схема блокируется (на пульт не отзывается), моргает 5раз/сек зеленый сигнал. Проверка выдает ту же ошибку 00 - 11 (неисправность внутреннего бл. + цепи вентилятора). Прозвонил семистор и оптопару - не закорочены.
Дошел до сборки Д302 - коротят между собой две ноги. Но из-за отсутствия в инете подробной схемы платы, не имею возможность проанализировать более подробно.
Уважаемый Wartandax, плииз, подскажите:
1. имеется ли подробная схема платы и как ее получить.
2.подтвердилось ли предположение о неисправности датчиков Холла в случае "выше".
Заранее благодарен за ответ.
Пы.Сы. Сам бывший электронщик (теоретик ;=)), включая процессоры, но давно не имел практики и, к тому же, плохое зрение не позволяет разобраться в схеме по плате и по незнакомым деталям, потому и спрашиваю о схеме.
