RAS-07NKHD-E датчик Холла не работает
Автор Тема: RAS-07NKHD-E датчик Холла не работает  (Прочитано 15963 раз)
fedottt
« Topic Start: 13 Октября 2015, 07:59:15 »
доброго дня
есть у меня вышеозначенный девайс
после стояния зимой в выключенном и обесточенном состоянии, летом не включился нормально
включался, внутрянка гнала воздух секунд 30 и все отключалось с ошибкой
путем гугла и сервисной книги выяснил что ошибка вентилятора внутреннего блока.
добрался до него, снял, расковырял, пробовал повесить пару других датчиков холла - безуспешно
звонил в пару знакомых сервисов по кондерам - все говорят менять мотор, аналоги не работают из-за несовместимости, а чинить не получалось.
пробовал искать мотор, нашел аж за 50 евро за бугром( это, конечно, крайний вариант, но хотелось бы его починить, если это возможно.
сам мотор - SKF-220-20-4A-1
« Ответ #1: 13 Октября 2015, 11:42:46 »
Ох и бредятины вам понаговорили, итак
Разбираем движок
Достаём плату обратной связи
В 90% случаев горит чип резистор, на котором 122 написано - прозваниваем, если он, то меняем, не обязательно чиповский, можно с выводами припаять.
Если нет, то меняем сам датчик Холла, я обычно выпаиваю со старых движков.
Но можно поставить и движок от General Climate 09, немного придётся повозиться, а по разъёмам он подходит на 100%, за 2 сезона штук 6 Тошиб перешли на движки GC
Вы из какого города?
fedottt
« Ответ #2: 13 Октября 2015, 12:21:59 »
Киев
старых движков у меня нема(
сегодня заменю резистор, попробую и отпишу
спасибо)
« Ответ #3: 13 Октября 2015, 12:38:33 »
Вначале проверьте, может и не в нём дело)
fedottt
« Ответ #4: 13 Октября 2015, 14:19:54 »
резистор 1,2кОм выдает
значит не он?
« Ответ #5: 13 Октября 2015, 15:16:01 »
Да, значит нормальный
Значит Холла менять надо, но на всякий случай прозвоните все дорожки и провода на обрыв, иногда и такое бывает
Писали, что пробовали повесить другие датчики Холла, почему не получилось? Попробуйте впаять на место старого
fedottt
« Ответ #6: 13 Октября 2015, 15:41:11 »
они не дают требуемого эффекта
тут же не ясно какой стоит, их как листьев в лесу, этих датчиков
нашел пару тошибовских, но надо заказывать, ждать под месяц
fedottt
« Ответ #7: 14 Октября 2015, 12:56:21 »
а вы пробовали менять датчик холла в этом движке?
если да, то какой ставили?
« Ответ #8: 14 Октября 2015, 15:44:43 »
Ставил с другого двигателя, вот он
Только он не для поверхностного монтажа, а "ногастый", но места для него достаточно на плате
Распиновку определил по проводам - общий провод, питающий провод, а оставшийся, соответственно сигнальный, для обратной связи
coldwind
« Ответ #9: 16 Июня 2016, 15:13:05 »
Добрый день. А можете подсказать точнее модель general climate 09 от которого подходит мотор вентилятора?
« Ответ #10: 16 Июня 2016, 15:22:52 »
Уже не помню, поэкспериментируйте, парочку разных купите
coldwind
« Ответ #11: 16 Июня 2016, 21:53:22 »
Спасибо за ответ, попробую.
Максим222222
  • Гость
« Ответ #12: 20 Июля 2016, 20:44:48 »
Получилось подобрать аналог датчика?
« Ответ #13: 20 Июля 2016, 21:32:31 »
Ставил SS413, но не на Тошибу, а на другой кондиционер, подошёл.
Максим222222
  • Гость
« Ответ #14: 24 Июля 2016, 19:45:47 »
А именно на эту Тошибу кто-то подбирал работающие аналоги?
