• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 26054 раз)
yyalex
  • Пользователь
« Topic Start: 06 Июня 2022, 10:26:55 »
Упал кирпич, перемкнуло экраном. Замыкания в районе GT40Q321 и STRL472.
Кто-нибудь может отремонтировать?
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #1: 06 Июня 2022, 10:28:37 »
Q404 выпаял, было замыкание на эмиттер. Коллектор-эмиттер звонятся в обе стороны.
На первом фото шилом показана еще одна точка замыкания.
Мост DB02 живой.
« Ответ #2: 06 Июня 2022, 12:45:39 »
Мост DB02 живой.
Есть такая плата:
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #3: 06 Июня 2022, 12:48:24 »
Проверена, рабочая? Продаете, почем?
« Ответ #4: 06 Июня 2022, 12:50:56 »
Модель другая:
13SAVPN
О взаимозаменяемости неизвестно.
Плата:
MCC-5009-04
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #5: 06 Июня 2022, 13:01:23 »
На вашей плате на пару разъемов больше маленьких. Подойдет она, в чем разница, не знаете? Цена?
« Ответ #6: 06 Июня 2022, 13:03:16 »
Могу принять на Возможность ремонта.
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #7: 06 Июня 2022, 13:07:20 »
Где находитесь, я в Пензе? Могу переслать и даже приехать, если не очень далеко
SAV и SKV модели одинаковы, E2 и PN последние индексы пока не нашел
e2 модель 2011 года  ras-13 skvr с плазменным фильтром и ионизацией
Ваша плата должна подойти, могу купить. Свою на ремонт тоже могу передать.
Сплит-системы Daiseikai серии SKVP-ND оснащены плазменным фильтром активной очистки
плата должна подойти, лишние разъемы для плазменного фильтра
« Ответ #8: 06 Июня 2022, 14:28:04 »
Москва.
Шанс восстановления платы с козой по горячему питанию не велик, сгорает проц в 70%.
IC104 (STRL472 ) - пробита,
если R409 оборван.
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #9: 06 Июня 2022, 14:56:04 »
STRL472 по любому менять, она своими ногами закоротила на экран, заказал, жду вместе с транзистором Q404. Приедут, на столе попробую толкнуть, надеюсь 15В  увидеть для внутр блока. Силовая часть, вроде, должна быть живая. А вот проц... там еще одно замыкание, на фото шилом показал, С820 на землю сел.
« Ответ #10: 06 Июня 2022, 15:13:51 »
На проц дать +5 V, ecли горячий, то нет смысла чинить.
« Ответ #11: 06 Июня 2022, 15:18:48 »
"С820 на землю сел".
Должно быть= 136 Ом.
Он в питании проца.
Плату в утиль.
Заговор производителей - текстолитовую прокладку не ставят. Это типичная история.
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #12: 06 Июня 2022, 16:18:42 »
сопротивление С820 похоже на 136 ом, это кондер же, сопротивление параллельной цепочки имеется в виду? 5В на проц дам, пощупаю. Кирпич прилетел в выключенном состоянии, может есть шанс, типа дежурка только вылетела
На проц 5 В подал, горячий сразу, ток больше 1А. Почем продашь твою плату?
« Ответ #13: 06 Июня 2022, 17:16:30 »
На проц 5 В подал, горячий сразу, ток больше 1А. ...
А может проц на +3В ?
Надо от кренки 5В по дорожкам подавать - тогда не спалишь.
yyalex
  • Пользователь
« Ответ #14: 06 Июня 2022, 17:22:25 »
подал на точку где указано 5В на плате
