1 нога ZHBA1832 R через 12кОм идет на 65 ногу проца. При отключенном ВБ на ней на китайской плате единица +5В, при включении ВБ появляются импульсы. На линии связи при этом - 2 осцилка.
На моей плате на 1 ноге 0 и не появляется импульсов. Заменил ZHBA1832 R (заранее припас на всякий случай). К сожалению, ничего не изменилось, непосредственно на 65 ноге проца тоже 0.
Не накрылся ли оптотиристор в ВБ?
Из сети синхроимпульсы до проца НБ доходят?
На линии связи должны быть пакеты обмена из НБ и ВБ.
Они есть?
