Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна...
Какое поведение платы и проца?
Нет импульсов на ногах ЖБА, подключенных к процу, стоят +5В и нули. Какие из них вход, какие выход, не понял. Пробовал подавать потенциалы через резисторы на всякий случай, происходит смещение уровней вообще аналоговое.
Нельзя оставить не раскрытую тайну, надо найти неисправность.
Забивай гвоздики на своей плате, я сравню со своей - 004.
1- Сетевые синхроимпульсы до проца доходят?
2- Важное наблюдение.
Живая плата на столе, без датчиков, при вкл делает щелчок релюшкой.
У тебя щелчок есть?
