Не работает блок кондиционера TOSHIBA RAS-3M26GAV-E
Автор Тема: Не работает блок кондиционера TOSHIBA RAS-3M26GAV-E  (Прочитано 1627 раз)
evgenS
« Topic Start: 21 Июня 2018, 15:30:29 »
Добрый день!
  За короткий промежуток времени вышли из строя несколько разных блоков кондиционера. Тип блока - TOSHIBA RAS-3M26GAV-E. Все блоки вышли из строя при переходе с зимы на лето.
Выдается ошибка платы управления инвертором.
При замене платы управления инвертором, блок снова начинает работать.
Отдельно взятую плату купить пока невозможно.
Каждый раз покупать новый блок – очень дорогое удовольствие.
Есть идея попытаться отремонтировать плату.
1.   Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите, в каком направлении искать неисправность?
2.   Есть ли принципиальная схема на плату управления инвертором? (на самой плате управление инвертором стоит надпись – IPDU MCC-1438-40. Возможно это название платы.)
