Ремонт Daikin RXYQ8
Автор Тема: Ремонт Daikin RXYQ8  (Прочитано 3074 раз)
Вениамин
« Topic Start: 29 Июня 2020, 18:22:26 »
На объекте установлена VRV на базе 16 (главный) и 8 (slave) блоков. В работе индицирует ошибку E5  (ошибка инвертора) . Если отключить вспомогательный блок (параметр 2-31 для подчиненный 1) ошибка пропадает. Нужно определиться что именно в инверторе не работает поэтому два вопроса:
- как можно "толкнуть" компрессор и вентилятор (перемычки , сигналом с платы, напряжение на разъемы или что-то подобное.
- можно ли включить сам компрессор и вентилятор кратковременно напрямую (3 фазы и замерить токи)
Вениамин
« Ответ #1: 29 Июня 2020, 18:26:05 »
На одном из внутренних блоков (кассетник 025) не открывается клапан на испаритель соответственно температура на входе и выходе 22. Как можно проверить работу клапана? должен же быть какой-то тест у такой "умной" техники.
Подскажите кто знает .
« Ответ #2: 29 Июня 2020, 22:20:33 »
Нужен чекер, новый компрессор и инвертор - 400 т.р..
Вениамин
« Ответ #3: 01 Июля 2020, 10:01:43 »
В руководстве Daikin описана работа с программой type 3 . Где ее можно взять и "шнур" соединения ее с внешним блоком.
Подскажите если кто знает
Вениамин
« Ответ #4: 03 Июля 2020, 12:01:03 »
Нашел чекер у ребят , но нет ПО. Скачал его (вер 1.6) он требует customId . Кто знает где его найти?
Подскажите п-та
