• Нужен сервис-мануал на Daikin FTXB25C / RXB25C 5 1
Автор Тема: Нужен сервис-мануал на Daikin FTXB25C / RXB25C  (Прочитано 7246 раз)
144
« Topic Start: 07 Января 2016, 17:35:07 »
Всем привет !
Нужен сервис-мануал на Daikin FTXB25C / RXB25C.
Спасибо!
« Ответ #1: 07 Января 2016, 19:32:36 »
Вот всё что по ним нашёл
А что конкретно в СМ нужно?
144
« Ответ #2: 07 Января 2016, 20:18:20 »
В общем новый кондиционер Daikin FTXB25C / RXB25C(инвертор),установлен по осени. Всё работает,ошибок нет,вообще никаких проблем нет,но обмерзает внутренний блок на выключенном с пульта. Похоже на то что компрессор работает сам по себе. Возможно это началось недавно,а может только в холода стало заметно. В режиме ожидания потребляет 0,1 А.
« Ответ #3: 07 Января 2016, 20:22:48 »
Если ошибок нет, то в мануале ничего не найдёте...
Я так понимаю электроника шалит, как разберётесь - напишите в чём причина, интересно, первый раз такую проблему встречаю...
144
« Ответ #4: 07 Января 2016, 21:52:42 »
вот так примерно обмерзает,просто стоял выключенный и начал капать,заказчик снял видео.
« Ответ #5: 09 Января 2016, 17:56:21 »
А блок такой один на объекте? Межблочка не может быть перепутана?
Если с межблочкой все норм, то в первую очередь наружку смотреть надо, скорее всего плата глючит.
144
« Ответ #6: 10 Января 2016, 14:58:26 »
Это кондиционер в квартире,он там один. Межблочка перепутана и всё работает,ошибок нет? Такого пока  не видел.
И там ничего не перепутано. Я вот на заземление грешу,думаю надо его откинуть попробовать.
« Ответ #7: 10 Января 2016, 15:17:49 »
Интересно что там происходит, включаешь питание и сразу компрессор запускается?
У меня один раз в сервере такое было - работает кондиционер нормально, потом через день или пару его клинит - включает все реле и пищалку, причём она орёт очень громко и на высоких частотах, люди с ума сходили от него)
Решил полной экранировкой платы управления жестью с заземлением.
Ну у них хоть понятно - сервер, охранная сигнализация и т.д. - какие-то импульсы сводили с ума кондиционер.
Интересно что  у вас там?
Iceberg48
« Ответ #8: 10 Сентября 2016, 09:56:26 »
Ну так что в итоге было то? Очень похоже на затуп платы управления. Во внешке реально молотил компрессор после отключения с пульта...или не было тех.возможности понаблюдать? (Например блок ставили с вышки далеко от окна на глухой стене...у меня такое было...пришлось вышку заказывать) Или это предположение?
144
« Ответ #9: 10 Сентября 2016, 20:54:01 »
Включался компрессор сам по себе,только компрессор. Заменили плату внешнего блока,всё прошло.
Плату дали по гарантии.
