Продолжение истории. Надо выяснить куда подключается реле клапана. Сейчас оно вроде как выключено и происходит странная ситуация. Из того места откуда должен идти холодный воздух, дует горячий. И соответственно морозит совсем в другом месте. Похоже клапан заклинило в одном положении. Или ещё что-то.
Есть фото реле и клапана. https://yadi.sk/i/1d2h3AI0uAcy6
Кстати, та схема, что вы прислали не подходит.
А в чем проблема отследить два проводка от катушки к плате? Там либо есть 220В, либо нет. При отсутствии как правило работает на холод. Но бывает и наоборот. Если есть напряжение, то снять его. Если нет, то подать и посмотреть изменится ли ситуация.
Можно подумать, что в мануале какое-то заклинание напишут.
