• Самсунг SH09ZP2D ошибка Е3. 5 1
Автор Тема: Самсунг SH09ZP2D ошибка Е3.  (Прочитано 4385 раз)
vas885
« Topic Start: 26 Июля 2016, 18:30:04 »
В сервис мануале Е3 неисправность датчика холла двигателя внутреннего блока (маркировка двигателя PFS022WTVD). Вскрытие показало мотор не разборный. Поиски мотора удивили на Украине нет проблем купить у нас в инете пока не нашел. Вопрос как на 100 % убедиться что умер датчик холла. Кондей то работает день два без отказа, то сразу выкл. через 15 сек. после включения(обороты сразу большие), то выкл. через 1-2 часа работы вообщем хаотично как то. Но почти всегда перед выкл. повышаются обороты двигателя и плавают при работе. Схема платы управления есть. Что то может надо еще проверить. Думаю надо смотреть осциллографом (его то и нет) импульсы от датчика холла и после эммитерного повторителя на процессоре. Подскажите пож. Не хочется поменять мотор и огорчиться.Спасибо.
