Проблема с Samsung AQ09
Автор Тема: Проблема с Samsung AQ09  (Прочитано 10102 раз)
Алекс
« Topic Start: 07 Ноября 2013, 12:48:00 »
Кондеру 4 года, за все эти годы профилактика не проводились. Мыли только фильтры, иногда включали кондиционер на самоочистки (кнопка Evan.Clean на пульте).пару дней назад перестал холодить.Включаешь кондер. Он начинает дуть (вентилятор работает на всех скоростях, проверено), пытается включить компрессор  и раздается такой характерный щелчок, появляется гудение, видно по лампочке, что есть скачок в сети, но при этом ничего не происходит, гудение пропадает через несколько секунд, работает вентилятор, через полминуты кондиционер опятьт пытается включить компрессор, опять то же самое и так по кругу.Что это может быть. Вдруг удастся обойтись без вызова сервиса. В технике кое-что понимаю - конденсатор от транзистора отключу.Спасибо заранее!
Чупакабра
« Ответ #1: 08 Ноября 2013, 00:38:02 »
Вот и проверь конденсатор компрессора, если память не изменяет на 9ке в районе 30-35мкФ
Хаос
« Ответ #2: 08 Ноября 2013, 23:22:38 »
Если ты на самом деле хоть немного в технике немного понимаешь и разбираешься, то мой тебе совет для начала заменить конденсатор.
Алекс
« Ответ #3: 08 Ноября 2013, 23:33:15 »
Скажите пожалуйста как правильно это сделать, потому что вы меня не правильно поняли и я хотел сказать не отключу, а отличу)))
Хаос
« Ответ #4: 08 Ноября 2013, 23:47:34 »
Ну это и так понятно, можно и не объяснять, логически можно подумать, а где и какой именно - в наружке, большой такой микрофарад на 30-35
Чупакабра
« Ответ #5: 08 Ноября 2013, 23:53:37 »
Ес ес!  ;)
Сначала сфоткать, чтоб потом не перепутать провода, снять и попросить проверить какого-нибудь радиомастера. Если конденсатор жив, то скорее всего клин компрессора и менять лучше весь сплит.
Kazimir
  • Пользователь
« Ответ #6: 09 Ноября 2013, 00:02:27 »
Чтобы было более имение понятно на наглядном примере вот тебе фотография, где можно эту штуку найти. Ищу такую штуку в наружном блоке:
Алекс
« Ответ #7: 09 Ноября 2013, 11:32:41 »
Спасибо всем огромное, что хоть немного разъяснили картину. Я так понимаю, чтобы с внешнего блока снять нужно отсоединить все трубки? Без сервиса наверное не обойтись! Не буду рисковать, доверю профи.
Laba
« Ответ #8: 09 Ноября 2013, 11:44:19 »
Правильно, Лучше всего обратиться в сервис. Если кондей у вас стоит под окном, то снимать его и паять не стоит. Если с боку -  тогда лучше обратиться к специалистам.
Алекс
« Ответ #9: 09 Ноября 2013, 12:20:38 »
Стоит тот он под окном. Можно как то снять крышку чтобы не откручивать его от уголовков, на которых он стоит?Будет ли он с такой поломкой кондиционер работать в режиме "тепло"? эмпирическим путем не проверял. боюсь гонять кондиционер с такой поломкой...
Laba
« Ответ #10: 09 Ноября 2013, 12:30:19 »
Снять конечно возможно, но от уголков откручивать ничего не нужно. В режиме тепло он работать точно не будет. Вероятнее всего, что полетел конденсатор, но точного ответа не найдешь. Это равносильно тому, что лечить по фотографии. :) Если не хочешь проблем, вызови лучше мастера.
Алекс
« Ответ #11: 09 Ноября 2013, 12:43:42 »
Я уже завтра сброшу фотографию, а то сейчас нет возможности сфотографироовать. Блок стоит у меня прямо под окном. Сбоку слева подходят кабель питания и медные трубки. Кабель входит в специальное отверстие в пластиковой крышке. Это ее нужно снять и там будет конденсатор? Или надо снимать полностью весь пластиковый кожух?
Laba
« Ответ #12: 09 Ноября 2013, 13:10:24 »
Здесь скорее всего не получится схитрить и как не крути, как бы тебе не хотелось, но снять пластиковый кожух полностью - это обязательно.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #13: 09 Ноября 2013, 13:17:23 »
Согласен с Лабой, плюс к этому всему хочу добавить, что необходимо заранее обесточить кондиционер и не вывалится из окна восьмого этажа, потому что это очень небезопасно, когда будете откручивать винтики спереди
Laba
« Ответ #14: 09 Ноября 2013, 13:22:16 »
Для общего развития автору этой темы предлагаю почитать больше информации об конденсаторах электрических, а потом задавать конкретные вопросы.
