Решил действовать сам. Нашел на одном из сайтов Краснодара плату управления, в описании моя модель указывалась как совместимая. Хотя артикул совпадал частично, я посчитал что может другая аппаратная ревизия (
http://zip-portal.ru/375-plata-upravleniia-sub-displayfr-11.html ). Заказал и через 5 дней получил. НО!!!.. Уже на стадии получения (потрогав через упаковку) понял что это не основная плата т.к. по размеру была явно меньше. И только дома понял что это плата индикации, а не основная плата, причем артикул совпадал а вот внешний вид совсем не тот что был на фотке :-) (тогда и написал предыдущий пост с просьбой помочь найти основную плату). А сегодня решил поставить эту плату (ну просто от безысходности и со скуки). И о чудо!!! Кондишн при включении в розетку стал как и прежде мигать нижним индикатором ("в работе"), через пару мин он погас и аппарат прекрасно запустился с пульта. Я не веря в чудо еще несколько раз отключал-включал из розетки кондиционер, переключал в разные режимы-Р А Б О Т А Е Т !!!!!!!!!!!!!!!
Насколько понимаю дело в кнопке включения (или схеме обслуживания этой кнопки) которая так же расположена на этой плате. Может конденсат туда попал или еще что (я этой кнопкой никогда не пользовался, всегда пускал только с пульта). Внешне на плате никаких неполадок не видно (окисление, кз и т д, сама кнопка не закорочена).
P/S Может кому-нибудь будет полезен мой опыт, когда кондишн не пускается или пускается и тут же отключается не показывая ошибок.
