Кондиционер General Climate GU-S30 не запускает компрессор,датчики в внутреннем блоке при температуре в помещении 19 градуса 13,8 ком 13,7 ком ,Датчик в наружном блоке на конденсаторе 10 ком температуру не мерил,красный индикатор светится. С пульта все режимы, переключаются. При принудительном пуске с пускателя компрессор работает. В обоих блоках 5 и 12 вольт имеются. Кто может сталкивался с такой проблемой.Подскажет в чем проблема?
