Toshiba RAS-07SKP
Автор Тема: Toshiba RAS-07SKP  (Прочитано 160 раз)
Олег_789
« Topic Start: 16 Июля 2024, 09:07:10 »
Здравствуйте. Обнаружил что кондиционер стал хуже морозить. Кондиционер был установлен около 12 лет назад, ни разу не обслуживался. На внешнем блоке патрубки и вентиль не в инее, прохладный с конденсатом. В чем может быть проблема? Разобрать почистить внутренний блок? Возникла другая проблема, не могу снять корпус для чистки. Демонтировал верхнюю открывающуюся крышку, ламель, фильтра. Открутил два винта слева и справо, cнял вверху защелки. Вероятно в нижней части корпуса есть еще защелки, не могу их найти.
« Ответ #1: 16 Июля 2024, 11:45:58 »
Нажмите снизу на защёлки с надписью push и снимите корпус.
Не забудьте промыть теплообменник внешнего блока
